Welche Druckplatte/Kupplung DS Tunign Subaru Adapter (228mm)
- xilent2010
- Käfer: 1600i
Nabend,
ich komme gleich zur Sache. Habe einen Adapter von DS Tuning zum einbau eines Subaru Motors in meinen Käfer. Angeblich soll das Schwungrad ja bis 228mm Kupplung ausgelegt sein.
Gut, heißt ja eigentlich, dass kleinere kein Problem darstellen sollten. Nur habe ich jetzt das Problem, dass die Druckplatte von meinem Käfer (200mm) zu klein ist und ich sie nicht fest schrauben kann. Darum meine Frage an die Subi Fahrer:
Welche Druckplatte und welche Kupplung fahrt ihr an dem Schwungrad?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- lightning grey
Re: Welche Druckplatte/Kupplung DS Tunign Subaru Adapter (22
Moinsen!
Genau die Frage hab ich mir auch gestellt. 200 bis 215 und 228 haben unterschiedliche Befestigungen. Hast Du die Frage mal bei DS gestellt? Die sind doch ganz nett und hilfsbereit.
Weißt du mittlerweile was der Schwung auf die Waage bringt?
Viele Grüße
Viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- xilent2010
- Käfer: 1600i
Zum wiegen bin ich leider noch nicht gekommen, mache ich die Tage mal.
Hab gerade mit DS telefoniert, ganz normale Käfer oder Bus Kupplung sollte passen. Muss wohl nur ausgemessen werden welche man benötigt (200, 215 oder 228).
- lightning grey
Moin!
Das kann gut sein.... mit alten Mitnehmerscheiben könnte Dich hier jeder totwerfen.... ich würde die Cush Lock oder die Cusion Grip nehmen...
Interessant ist die Frage nach dem Automaten.... 200/215 sind gleich... der 228er Automat hat ein anderes Lochbild...
Für den 215 er Automaten musst Du din Getriebeglocke geringfügig nacharbeiten. Beim 228er muss das schon ordentlich ausgefragt werden...
- lightning grey
Du könntest ja mal versuchen Deine alte Kupplung zu montieren... dann bist weiter...
- xilent2010
- Käfer: 1600i
Keine Chance, DEUTLICH zu klein. Gemessen sollte es ne 228er sein, hab jetzt ne neue Sachs bestellt. Muss dann nur gucken in wie weit die Glocke bearbeitet werden muss. Auf jeden Fall kommt ne Motorabstützung mit rein.lightning grey hat geschrieben:Du könntest ja mal versuchen Deine alte Kupplung zu montieren... dann bist weiter...
- Jannis95
- Käfer: 1303L Cabrio - 1973
- Fahrzeug: Puma GTE - 1974
- Fahrzeug: Mazda 6 - 2014
ich krame das Thema nochmal hervor. Stehe gerade vor dem selben Problem. Habe die Adapterscheibe gekauft, montiert war eine 228mm Kupplung.(Sollte mal in einen T3) Die passt natürlich beim Käfer nicht und ich würde das ausschleifen der Getriebeglocke gerne umgehen. Ich besitze leider keine 200mm Kupplung zum Testen.
Passt also die 200mm Kupplung oder brauche ich eine besondere? Wenn ja welche?
Habe momentan die 200mm Cushion Grip von CSP ins Auge gefasst, wäre schön, wenn jemand was dazu sagen könnte.
Danke und besten Gruß
Jannis
Jannis
