Hallo
Hab bei meiner Restauration meines 61 Käfer natürlich alle Dichtungen neu gegeben!
Nur die Motorraum und Kofferraum Dichtungen sind eine Katastrophe,beim schließen der Hauben verdrehen sie sich in allen Richtungen und das Spaltmass passt auch nicht mehr richtig!
Hab die Hauben geschlossen und die Dichtungen mit einer Kunststoffspachtel nach innen gestrickt ,werd jetzt ein paar Tage warten und hoffen das sie die Form annehmen!
Oder habt ihr andere Tipps?
Gruß Chris
Probleme mit neuen Motor/ Kofferraumhauben Dichtungen
Re: Probleme mit neuen Motor/ Kofferraumhauben Dichtungen
Hallo Chris,
war bei mir auch so. Die Dichtung war so steif das die Haube 5mm hoch stand (gegenüber dem Blech vor der Frontscheibe). Ich hatte dann auch
die Dichtung nach innen geschoben, habe dann aber doch eine gute gebrauchte eingebaut, die Aufgrund des Alters schon geformt war.
Ich denke Du wirst das erst einmal so lassen müssen. Wenn das Wetter warm wird, formt sich die Dichtung sicherlich noch besser.
Wolfgang
Wolfgang
Alles wird gut!
Okay danke für die Info Wolfgang
Gruß Chris
Gruß Chris
