ich habe ja bei mir eine Filterölpumpe mit dem langen Filter W 719/5 verbaut.
Der stößt aber gegen die Vorwärmung am Auspuff.
Kann ich da einfach einen kürzeren Filter verbauen?
Den Mann W77 ??
Wenn ich das Rohr von der Vorwärmung etwas verbiege, könnte das passen.
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... ter/W%2077
Hermi
kürzerer Ölfilter passt der?
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Hermi
Hermi
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: kürzerer Ölfilter passt der?
Hallo
der W77 hat einen geringeren Öffnungsdruck des Umgehunsventils ( 0,80 bar)
der W77/2 passt da besser mit 2,20 bar
der W 719/5 hat 2,5 bar
Ansonsten gibt es bei Mann-Filter eine Suche nach Abmessungen
Hans Müller-Daum
A
B
C
G
H
RSV 2
UGV 1
Filterart
MW 77
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
0.70
Ölfilter
W 77
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
0.80
Ölfilter
W 77/2
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
2.20
Ölfilter
Hans Müller-Daum
A
B
C
G
H
RSV 2
UGV 1
Filterart
MW 77
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
0.70
Ölfilter
W 77
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
0.80
Ölfilter
W 77/2
76.0
62.0
71.0
3/4-16 UNF
59.0
1
2.20
Ölfilter
- Hermi
Bei mir ist der Anschluss der Vergaservorwärmung links und somit stößt der Ölfilter gegen das kleine Rohr. Selbst mit dem kurzen Filter passt das nicht wirklich. Auch nicht mit verbiegen usw.
Ich habe aber gesehen, es gibt auch Serienanlagen, die haben das dünne Rohr für die Vorwärmung rechts.
Passen diese Anlagen bei meinem Mex? Dann kann ich sogar den langen Filter verbauen, da ist ja dann nichts im Weg...
Sorry, die sind vom 1300er und passen natürlich nicht.
Da passt kein Filter hin, nur 45mm bis zum Rohr der Vorwärmung.
Da kann ich auch nicht`s am Rohr verbiegen, dass müsste dann am Topf anliegen und der Bogen ist platt...
Ich seh nur die Möglichtkeit, den Auspuff auftrennen und die Leitung der Vorwärmung mit gekröpften Rohren versetzen.
Hermi
Hermi
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Hermi,
ich habe dreierlei gemacht.
1. Einen sehr kurzen Filter vom Fiesta
2. das Vorwärmrohr umgelegt
3. den Auspuff mit Vorwärmrohr rechts montiert
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
OC306 ist das kürzeste mir bekannte mit dem passenden Gewinde.
- Hermi
Ich finde im Netz keinen Auspuff mit Vorwärmrohr rechts.
Auf den Bildern waren die teilweise rechts, habe dann da angerufen....... falsches Bild....
Anbieter sagten, auf dem Bild sind vom 1300er
Hermi
Hermi
