Mex 1200 Ölkühler versetzen Änderung Gebläsekaten
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
würde meinem Mex gerne den Ölkühler vom 1600er spendieren.
Änderung (Gewinde Motorgehäuse) usw. habe ich gefunden was geändert werden muss.
Wie sieht es denn mit dem originalen Gebläsekaten aus, habe da nichts gefunden.
Muss ich da was austrennen, umschweißen usw.?
Ich verbaue einen 1400er Zylinder/Kolben-Satz und würde gerne die Ölkühlung etwas verbessern.
Evtl. auch eine andere Ölpumpe?
Ich erwarte vom 1400er Satz nicht viel, nur "etwas" mehr Drehmoment.
Haben die Schrauben für Schwungrad und Riemenscheibe (KW) beide Rechtsgewinde (wegen Demontage für Dichtringwechsel).
Sorry, ist ja mein erster Käfermotor...... :oops:
Hermi
Hermi
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Mex 1200 Ölkühler versetzen Änderung Gebläsekaten
Beitrag von Firefox »
Schätze das es einfacher und effizienter wird wenn du den gewünschten Kühler komplett aus dem Gebläse entfernst und a das Drehstabrohr montierst.
Ölpumpe neu ist immer gut.
Filterpumpe mit Ein - und Ausgang wäre da die eine Variante, die andere anstelle des Kühlers Adapterplatte mit Schlauchanschlüssen.
Umbau des Gebläsekastens ist für dein Vorhaben recht arbeitsintensiv.
Mal schauen was sich noch für Meinungen dazu eröffnen.
D.K.
Beitrag von D.K. »
Wieso Gebläsekasten umbauen/schweißen?
Nehm den mit Hundehütte, der zum versetzten Kühler gehört... dann kann auch das passende, breitere Lüfterrad montiert werden!
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Moin.
Welche 1400er KuZ willst du verbauen? Soll das Plug&Play funktionieren?
Gruß hauke
cal look Coco
Hermi
Beitrag von Hermi »
Gibt es schon einige Zeit, 1400er passt auf die 1200er Mex
Hermi
Hermi
Beitrag von Hermi »
Danke, Filterpumpe hat Bernd mir auch vorgeschlagen.
Was ich so lese, passt dann aber der originale Auspuff nicht mehr....
Oder habt ihr eine Ölfilterpumpen Kombination wo der Serienaupuff passt??
Hermi
Hermi
Beitrag von Hermi »
Zuletzt geändert von Hermi am Do 15. Feb 2018, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hermi
roller25
Beitrag von roller25 »
Je nachdem, wie die Vorwärmung verläuft
wenn die nicht links hinten in den Topf geht, dann ja, sonst nein
Gruß Michael
Back to basic!
