Hallo Ihr Lieben,
habe heute aus einem 69er Cabrio einen Motor geborgen. Es ist ein 1500er H Motor, vom Aufbau her älter als das Auto, hat noch den Lufi mit den zwei dünnen Vorwärmschläuchen. Aus dem Block hat man die Motornummer herausgefräst und anschießend nur noch das "H" wieder eingeschlagen. Der Block würde in einem hellen Goldton, wie blass gelbverzinkt lackiert. Hat jemand Infos, wer sowas gemacht hat? Offensichtlich handelt es sich um einen Block, der irgendwie aufgearbeitet wurde. Der Motor soll Ende der neunziger getauscht worden sein.
Im Moment bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Klaus
Motornummer fehlt
Re: Motornummer fehlt
und T2a Bus Motor ist auch ein Austauschteil , hat auch nur noch den Buchstaben B und das VWAustauschsymbol
Blassgold lackierte Motorgehäuse kenne ich nur von : https://www.meyermotoren.de/
Die Motornummer wurde entweder sauber herausgefräst, bis auf den Kennbuchstaben, oder es kam ein aufgenietetes Schild darüber.
klaus_t
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
Hallo Bernd,
das scheint in die richtige Richtung zu gehen, zumal ein kooperierender Vertriebspartner quasi in der Nachbarschaft des Umbauers ist.
Erstmal Danke
Klaus
Erstmal Danke
Klaus
Wir haben früher sehr oft Austauschmotoren von dieser Firma eingebaut. Das waren immer solide gemachte Motoren. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Reklamation gegeben hat.
