Anlasser tauschen
bame76
Käfer: Vw Käfer 1200 1964
Transporter: vw T2 1976
Fahrzeug: Ford Mustang coupe 1966
Fahrzeug: Dodge Dakota Pick up
Anlasser tauschen
Beitrag von bame76 »
Hallo Bugfans,
ich habe einen 64 Käfer der bereits von dem Vorbesitzer auf 12 Volt umgebaut wurde.
Nur der Anlasser ist noch 6 Volt. dieser Wird über einen Regler betrieben bzw. Trafo.
Nun möchte ich diesen tauschen gegen einen passenden 12 Volt Anlasser. In der Internetseite Käferclub wird beschrieben was alles nötig ist um den Umbau zu machen.
Hier wird auch der Anlasser angesprochen .
Ein Anlassertyp von VW ist ohne grossen Aufwand zu verwenden. Das es 2 verschiedene Schwungräder aus diesem Zeitraum gibt mit unterschiedlichem Durchmesser und Zähne Anzahl benötige ich eure Hilfe.
Laut dem Käferclub muss man folgenden Anlasser verwenden.
VW Nr. 113 911 023
Bosch Nr. 000 1208 006
Bosch EEF 0,8/12 L1
Dieser Anlasser passt anscheinend ohne Probleme und muss nicht verändert werden.
Mein Schwungrad ist schon etwas angenagt, da der Vorbesitzer scheinbar nicht so richtig gewusst hat was er da macht.
Wenn jemand von euch einen passenden Anlasser hat oder mir sagen kann welchen ich genau benötige bitte melden
Danke
LG
Markus
