Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Grüßt euch,
ich will mir einen neuen Lenkstockschalter holen für meinen 84iger Mex Käfer.
Gibts da Schalter von denen man am besten die Finger lassen sollte? Ich nehme mal an, dass der Wechsel als solches keine Probleme darstellt. Habe an der Ecke noch nicht geschraubt.
Ich habe derzeit das Problem, dass der Schalter eh nicht so gut einrastet auf der Fernlichtstellung. Nach über 30 Jahren denke ich kann man den mal wechseln.
Habe eh das Problem, dass ich vorne Links kein Fernlicht habe, dann wäre das ein Abwasch und eine Fehlerquelle gleich ausgeschlossen.
Re: Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
ich würde da erst mal Kontaktspray reinsprühen und den Schalter mehrfach hintereinander betätigen . Ist vielleicht durch nicht oder zu wenig benutzen erlahmt.
es gibt schon etliche unterschiedliche Schalter, bei deinem Plastikteil(?) dürfte™ aber nur noch eine Version geben
- sfera-haiza
Ist halt die Frage ob sich nicht ein Wechsel eher lohnt, da der Schalter aus der Rast rutscht und nicht im Fernlicht fixiert bleibt. Wäre mir nur sehr peinlich, wenn es beim TÜV Termin passiert
Daher die Überlegung es zu tauschen, wenn der Aufwand nicht zu groß dafür ist. Hatte den noch nie draußen.
dann bau ihn doch einfach aus und mach ein Bild davon
evtl liegt bei mir auch einer im Keller, hättest es ein paar Tage früher geschrieben dann hätte ich ihn jetzt dabei,in Leipzig
ansonsten erst im neuen Jahr wieder
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab das im Moment nicht ganz verstanden und der Mex steht in der Garage in einer anderen Stadt um das mal zu testen.
Aber wird denn nicht da ein Relais angezogen wenn man am Hebel zieht und bei erneutem ziehen dieses wieder zurückgesetzt ?
Mir ist nicht bekannt das der Hebel eine festsetzende Funktion hat und das Fernlicht so dauerhaft geschaltet ist.
Oder kenne ich nach sovielen Jahren mit dem Mex dieses Geheimnis einfach nur noch nicht.
- sfera-haiza
*grübel* dann sollte ich doch mal nach dem Relais schauen bzw. der Leitung zwischen Relais und meinem Scheinwerfer
D.K.
Mexikaner schalten "hart" über den Hebel um.
Über den Sicherungen ist normal nur das Warnblinkrelais.
- sfera-haiza
War ich also doch in der Annahme richtig, dass der Hebel einrasten musste,
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Moinsen,
hatte ich bei meinem schon genauso. Ich habe einfach aus der Bucht einen Lenkstockhebel für den Golf 1 bestellt, das ist der Gleiche. Kostet aber nur die Hälfte, wenn nicht Käfer dransteht. Kostet in Neu keine 10,- €. Dann haste erstmal Ruhe. Der Austausch ist auch nicht besonders schwierig, muss halt das Lenkrad ab, Lenksäulenverkleidung runter, Kabel ab, 2 -3 Schrauben raus und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Geht normalerweise in unter einer Stunde.
Stefan
Stefan
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Genau so ist es, und wenn du auch noch den Wischerschalter vom Golf oder Polo verwendest kannst du das ganze sehr leicht auf Wisch/Wasch und Interval umbauen. Ich hatte mir die Teile vom Schrotti geholt.LostTupper hat geschrieben:Moinsen,
Stefan
Mfg Micha
Vorsicht bitte...
Beim Mex wurde eine Bauänderung durchgezogen.
Der alte Mex hat noch ein richtiges Relais für die Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht.
Der neuere Mex... irgendwas um 85?... bekam den Lichtschalter vom Golf. Dort schaltet der Schalter selbst um, ohne Relais. Er tut aber immer noch diese "Rast-Zieh-Click" mit dem Käfertypischen "Ratsch" Geräusch nachbilden.
Und diese Schalter sind bei leichtester Überlastung schnell an ihrem Lebensende... auch mein 1600i hat diesen Golf Schalter. Und dafür bin ich nicht dankbar, ich hasse es zutiefst, wenn Leistung über Schalter gemacht wird und nicht über Relais. Es sind schon viele solche Fahrzeuge wegen Blödsinn an solchen Schaltern abgeraucht...
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
wer kennt das nichtRed1600i hat geschrieben:Vorsicht bitte...
- sfera-haiza
Meiner ist BJ 1984.Red1600i hat geschrieben:Vorsicht bitte...
D.K.
Meine Erfahrung/ Info:
Alle meine Schlacht und Alltags Silverbugs (Ende81 und Anfang 82) hatten den Schalter ohne Relais.
Weitere Schlachtungen von 83er und 84er auch...
Aber es ist natürlich technisch sinnvoll/ nicht verkehrt auf Relais umzubauen
