1500 auf 1600 Vergaserfrage
Borsti
Käfer: 1300 '69
Fahrzeug: T4 2,5 ACV
Fahrzeug: 79'er Harley Davidson Shovelhead
Re: 1500 auf 1600 Vergaserfrage
Beitrag von Borsti »
Danke erstmal für eure Ratschläge.
Würde es sinn machen noch eine W100 Nockenwelle einzubauen, die könnte ich noch günstig schießen, oder wäre das eher kontraproduktiv?
Borsti hat geschrieben:Danke erstmal für eure Ratschläge.
Dann würd ich aber den Ansaugtrakt/Vergaser grösser machen und einen Verteiler mit Fliehkraft und Unterdruck.
Z.B. Solex 31 auf dem originalen Saugrohr oder Solex 34 mit Empi Einkanalendstücken und 1600er Saugrohr.
einkanal und w100 sind keine guten Freunde.
Lieber eine Eagle 2280 oder 2231.
"kann ich günstig rankommen" sollte mal beachten das noch Stössel,Nockenwellenrad,Ventilfedern und ggf. eine neue Ölpumpe gekauft werden muss.
Low Budget Ersatzmotor und jetzt eine andere Nockenwelle? :confusion-scratchheadyellow:
triker66
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:einkanal und w100 sind keine guten Freunde.
Guten Morgen Lars, gute Beratung. Es gibt hier Menschen im Forum die bauen immer gerne W100 auf Einkanal -Motoren und sind davon überzeugt dass das gut läuft. Hier in diesem Fall rate auch ich vom W100 ab.
Gruß Holger.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
nur aus Neugierde, warum ist das so?
was unterscheidet die W100 von 2280 und 2231?
Mehr Überschneidung und mehr Hub in der Überschneidung*
Borsti
Käfer: 1300 '69
Ok, die Nockenwelle bleibt Serie, die W100 hätte ich gebraucht inkl. NW Rad von einem Kumpel für nen schmalen Taler haben können. Deshalb wäre das preislich alles im Rahmen geblieben.
