Sturz einstellen nach TAS Einbau
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Beitrag von Chris 75 »
Hallo
Gibt es Richtwerte wie ich den Sturz bei der Bundbolzenachse einstellen soll?
Hab neue TAS verbaut,nur bin ich mir nicht sicher ob ich wieder die gleiche Anzahl von Scheiben bei den Bundbolzen wie bei den originalen Achsschenkel einbauen soll!
Danke und Gruß Chris
Re: Sturz einstellen nach TAS Einbau
Ganz einfach...
Bei Bundbolzen kann man den Sturz nicht einstellen.
Mit den Scheiben stellt man den Tragarmversatz ein.
Bitte Reparaturanleitung lesen :character-oldtimer:
Kostenlos beim Classic Parts Center
Gruss Lars
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Poloeins hat geschrieben:Ganz einfach...
Gruss Lars
Danke ,hab es grad gecheckt!
Gruß Chris
:up:
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Nur noch eine Frage
Kommt der O Ring vor oder nach der Abdeckscheibe?
Sprich Ausgleichscheiben/ O Ring / Abdeckscheibe oder Ausgleichsscheiben/ Abdeckscheibe / O Ring / Tragarm?
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Nur noch eine Frage
Keine Ahnung...ich habe ein Baujahr 58...da gibts das garnicht:-)
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Kommt auf deine Tragarme an, nur wenn die Nut für den O-Ring vorhanden ist, wird er verbaut.
Also Einstellscheiben - Abdeckscheibe - O-Ring
