Gedroppte Federschwerter
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Beitrag von Chris 75 »
Hallo
Bin am überlegen In meinen 61 Käfer 2 Zoll gedroppte Federschwerter einzubauen!
Meine Überlegung ist nur,dass ich dadurch mehr Vorspannun habe als wenn ich nur die originalen rausstelle !
Hat jemand damit Erfahrung ?
Gruß Chris
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Gedroppte Federschwerter
Beitrag von ousie »
Du hast dadurch nicht mehr vorspannung dein käfer liegt nur gleich 5cm tiefer wie Original.
Chris 75 hat geschrieben:Hallo
Gruß Chris
:handgestures-thumbupright: Find die Überlegung gut.
Bei der 2" (5cm, ger.) Tieferlegung hast dann die gleiche Federvorspannung wie Serie. Wennst dan z.B. nur die Hälfte, ca. 2,5 cm Tieferlegst, hast dann eben mehr Federvorspannung als Serie. Fraglich ist, ob du dann das Schwert so einfach über den Anschlag bekommst...
Wäre auch was für unseren 66er.. :confusion-scratchheadyellow:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Hatte selber die drop Schwerter drin wegen Airride.
Wieso willst du die denn einbauen? Damit er bei serienvorspannung tiefer liegt oder allgemein tieferlegen?
Den Rest hat Yoko gut erklärt
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Im entlasteten Zustand gibt es Unterschiede in der Vorspannung.
Sobald das Fz. belastet ist, greift nur noch die Federkonstante und der Weg des Federschwerts ist statisch immer gleich. Die Verstellschraube stellt im belasteten Zustand nur den Negativfederweg und die Fahrzeughöhe ein. Das "Vorspannen" kann man aber nicht beliebig weit treiben, das sonst kein Negativfederweg mehr übrig ist. genauso wie das tieferlegen begrenz ist, weil dann kein Einfederweg mehr übrig ist.
@74_1303
Deine Post betrifft aber die mit Schraube verstellbaren.
Die vom Treadersteller sind starr um 2" tiefer bei originaler Einbaulage.
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Wenn du das mit der Vorspannung übertreibst, dann federt er zum Schluß garnicht mehr.
Ist für Pendelachser nicht ungefährlich...
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
ousie hat geschrieben:Hatte selber die drop Schwerter drin wegen Airride.
Genau,damit er mit der Serienvorspannung tiefer ist
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Dann kannst die einbauen.
Aber tüv zulässig sind die leider nicht. Heist alle 2 Jahre raus oder bei deinem tüvprüfer kann es auch sein das es ihn nicht interessiert.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Letzter Versuch: Eine "Vorspannung" gibt es nur im ausgefederten Zustand.
Im Fahrbetrieb ist das Auto aber eingefedert. (es sei denn, die "Vorspannung" ist so hoch, dass er gar nicht mehr einfedert.)
Das Fahrzeuggewicht verdreht den Federstab statisch immer um das gleiche Maß - egal wie der Federstab eingestellt ist - Physik - Federkonstante.
Verdrehen des Federstabs ändert nur die Fahrzeughöhe.
http://www.vintagev-dubs.com/shop/pre-1 ... ng-plates/
Wenn ich diese hier so einbaue, daß ich nur 1" Tieferlegung habe, sind die Drehstäbe dann mehr vorgespannt und auch die Federung im Fahrbetrieb härter?
Oder hab ich da einen Denkfehler? :confusion-scratchheadyellow:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Nein wie denn auch? wenn sie gleich einstellst wie die Serien Schwerter verändert sich garnix ausser die tiefe um 1/2/3 Zoll
An sich nix anderes wie TAS
ousie hat geschrieben:Nein wie denn auch? wenn sie gleich einstellst wie die Serien Schwerter verändert sich garnix ausser die tiefe um 1/2/3 Zoll
Das Beispiel war, wenn ich NICHT wie Serie die Schwerter einstelle um nur 1" Tieferlegung zu haben, wirf dann die Federung härter? ;)
:character-oldtimer:
Ich mach damit für mich Schluß.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Sorry dann habe ich deine Frage falsch verstanden.
Wo ich meine 2" Schwerter verbaut hatte auch mit normalen Dämpfern und eine extra Verstellung durch verdrehen der Drehstäbe fand ich das er leicht weicher wurde.
