Ventildeckel
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Ventildeckel
Beitrag von rennkaefer »
Hallo zusammen ,
will mir Alu Ventildeckel kaufen. Welche könnt ihr mir empfehlen sollen leicht zu montieren und dicht sein. Kommen auf einen Typ 1 1600er mit 40iger Webern ind Richert Aufpuff.
gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
Re: Ventildeckel
Wir haben einige Motoren mit den CSP-Aludeckel laufen, die sind absolut dicht, weil die an den Auflagen innen zum Kopf hin plangefräst sind (viele andere sind meist nur an den Auflagen gegossen und sind dann oft nicht dicht). ABER "leicht zu montieren"..?..sind halt schraubbar mit je 2 Schrauben....
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Ventildeckel
Beitrag von Firefox »
Die CSP-Deckel sind wirklich gut und kann sie auch empfehlen.
Nur ein Tipp zur Montage der mir auch gegeben wurde:
Keine Schrauben zur Befestigung nehmen sondern Stehbolzen verwenden und diese einkleben.
rennkaefer
Fahrzeug: Audi Q4
Re: Ventildeckel
Ich danke euch Werde die dann mal bestellen.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Firefox
Re: Ventildeckel
Guter Gedanke !!
Du wirst den Kauf sicher nicht bereuen.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Ventildeckel
Beitrag von müller-daum »
Gerade mal geschaut wie sie aussehen.Sie haben eine O-Ringdichtung und wie schon beschrieben eine plane Anlagefäche.Somit kann der Ventildeckel die Wärme vom Zylinderkopf darüber aufnehmen und zusätzlich kühlen.
So etwas suche ich für 30PS.
Hans Müller-Daum
