123 USB
Doc MIPS
123 USB
Beitrag von Doc MIPS »
Hallo 123 Gemeinde,
Welches USB-Kabel brauche ich für die 123 USB?
Am besten mit Link ind der Anleitung steht was mit Belkin ?
Danke euch schon in voraus.
Michl
Questus
Re: 123 USB
Beitrag von Questus »
ein qualitativ hochwertiges USB Kabel
123 empfiehlt die Marke Belkin die es beim Ammazonen gibt
1 oder 2 m maximal -- ab neuneurofünfundneunzig
die LÄNGE des Kabels ist nicht frei !!
HAMA und andere sind nicht schlechter
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Doc MIPS
Re: 123 USB
Das mit der Marke Belkin habe ich in der Anleitung auch stehen, mir geht es aber drum was für ein Stecker das sein muss, Mini USB TYP A oder B ?
Vielleicht kann mir das noch einer beantworten, da ich den Verteiler nicht extra ausbauen möchte und ich es wegen der Position nicht wirklich sehen kann (die Öffnung zeigt Richtung Gebläsekasten).
Danke und Gruß
Michl
Re: 123 USB
Meine Kabel sind 5m lang und das Billigste was es gab..geht...
Doc MIPS
Re: 123 USB
Was für ein Stecker muss das sein? Mini USB A oder B?
Questus
Re: 123 USB
Typ Mini-B 5-polig (standard­konform) das Bild zeigt den in der Mitte der zu Deinem Bild passt
... bei highspeed Kommunikation bist Du über 2 m nicht frei!
auch wenn es bei polo1 tadellos funktionuckelt (zufällig?)
https://www.conrad.de/de/usb-20-anschlu ... 78062.html
den würde ich nehmen 3 m reichen im Käfer 5,99 €
mmmhhhh mundgerecht?
hol di fuchtig
QUESTUS
Doc MIPS
Re: 123 USB
OK, also Mini USB Typ B, das wollte ich wissen, vielen Dank. :text-thankyouyellow:
So ein Kabel hab ich sicher noch irgendwo 'rumliegen'.
Michl
