Hallo Andreas.
Schmeiße bitte die Papier-Zylinderfußdichtungen raus und verwende dort Silikondichtmasse. Die setzen sich extrem!
Always Aircooled
Zylinderkopfschrauben werden nicht richtig fest
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Zylinderkopfschrauben werden nicht richtig fest
- yoko
Hatte ich doch glatt überlesen, das geht ja mal gar nicht.
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
sind die neuen 8mm Bolzen original VW oder aus dem Zubehör?
Stefan
Stefan
So das Geheimnis ist gelüftet: ich habe die Stehbolzen nicht fest genug ins Gehäuse geschraubt. Als ich die Zylinderkopf Muttern los gemacht habe waren die Zylinderbolzen am wackeln. Habe dann alle 16 Bolzen raus genacht und mit schraubensicherungsmittel eingesetzt und ordentlich fest gezogen. Jetzt werden auch die zylinderkopfmuttern fest und halten das Anzigsdrehmoment.
Vielen Dank an euch für eure tollen Ratschläge und Hilfestellungen!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Käfer: VW 1303
Danke für die Auflösung und das Feedback! Macht nicht jeder hier.
