Hallo allerseits,
muß grade nochmal blöd fragen: zur Montage eines neueren Getriebes in einen älteren Käfer braucht Mann doch einen anderen vorderen Halter, oder? Konkret: langes Getriebe aus nem KG (KB: AO glaub ich) soll in eine `58er Käfer Karosse.
Falls dem so ist: hat jemand noch einen Kaufvorschlag? Also: welchen Halter genau?
Ach ja: die Spurweite beim neuen Getriebe ist ja auch breiter - reichen die Handbremsseile von der Länge her oder brauch ich die auch neu? Da gibts ja verschiedene Längen. Die Bremse wollte ich von der alten Achse übernehmen da ich da schon alle Teile neu gekauft habe.
Und müsste ich bei dem Umbau noch auf was besonderes achten? Ich frag bloß weil ich die Teile vorher bestellen will, nicht daß ich da wieder die Häfte vergesse und nachbestellen muß.
Danke an Euch!
welcherGetriebehalter für neueres Getriebe im älteren Käfer
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
- blackfox71
- Käfer: Ovali
Re: welcherGetriebehalter für neueres Getriebe im älteren Kä
Wenn ich dich richtig verstanden habe brauchst Du nicht einen neuen Halter sondern sowas: https://www.csp-shop.de/getriebe/schalt ... 2751a.html
Jedenfalls geht's nur mit dem Gehäusedeckel-Set , weil sonst das neuere Getriebe mit der Schaltstange ca. 2cm zu hoch kommt.
Nachträglich betrachtet hätten wir auch umschweißen können...
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
@blackfox und yoko: Danke Leute. Ja, den Halter aus dem Link hatte ich zwischenzeitlich auch auf dem Schirm. Leider bei CSP auf unbestimmte Zeit ausverkauft. Daher hab ich mir dat Dingens bei VW Heritage bestellt, kpl mit der Schaltstange. Bin mal gespannt!
Ich möchte das AO wie bereits geschrieben in meine `58er Hütte einbauen. Allerdings sind vermutlich die Achsrohre zu lang da ich unbedingt meine Sprintstar in 5,5x15 fahren will und da ist jetzt schon nicht mehr allzuviel Platz zur Kotflügelkante. Daher muß ich jetzt wohl ausserdem erstmal noch kurze Achsrohre besorgen, mal sehen wo ich was passendes herbekomme (muß ja auch wieder kompatibel sein zu Trommeln mit 5x205er LK).
Wolfgang
Wolfgang
