1835ccm zentral weber und 308 Schleicher?
toto
Beitrag von toto »
hi,
habe die sache in der bucht gelesen und frage mich ob das gut laufen kann?
zentral vergaser und 308°?
kann ich mir nicht vorstellen...
was denkt ihr?
ps. über die grammatik usw wollen wir nicht diskutieren :angry-nono:
hiermit biete ich einen genaralüberholten
Käfer / Tike Motor mit 1835 ccm
mit Zentral Weber orginal Vergaser an.
Der Motor wurde mit
Überholten Zyl. Köpfen und 39mm Einlassventilen
+ neuen Ventilen, Ventilfedern,
+ neuen Kw, Pl, Nw Lager,
+ neuen Kolben & Zylinder,
+ neuen Weber Vergaser D=40mm,
+ neuen 009 Verteiler, Zündkabel, Kerzen,
+ neuen Verstärker Ölpumpe, externen Ölkühleranschluss
+ Drehstromlichtmaschine die "große" mit externen Regler,
+ neuen Benzinpumpe, Stößelschutzrohre,
+ neuen Gebläsekasten, Zyl. Mantel usw. in CHROM optic
gebaut.
einer 308° Nockenwelle mit Schleicher Profil verdankt,
erzeugt der Motor ein hohes Drehmoment schon bei niedriger Drehzahl,
d.h. von 1900 - 4500 U/min.
desweiteren wurde der Motor mit
einen 200 mm Schwungrad optic besser als auf den Fotor´s
einer Drehstromlichtmaschine ggf. tauschbar mit Lima NEU + internen Regler (+50.--€)
versehen.
Für Rückfragen wäre bestens per Tel.
meine Nr.: 08031-62572
Der Startpreis enthält 199.--€ Ebay Gebühren
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 1835ccm zentral weber und 308 Schleicher?
Beitrag von Jürgen N. »
Naja, zahmere Steuerzeiten wurden dem Motor bestimmt gut tun.
Da der Motor immerhin 2 Drosselklappen hat, wird man ihn einigermassen abgestimmt bekommen.
Mit einer zahmeren Welle wird man unten herum gewinnen und oben nichts verlieren...und die Fahrbarkeit wird deutlich angenehmer.
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
habe die 308° in 2 Motoren gefahren und war etwas enttäuscht. Kein Drehmoment untenrum, und wenn er dann kommt, ists auch schon wieder vorbei.
Im Trike oder leichten Buggy kann das schon passen.
Besser im Käfer ist die Schleicher 296° eine der besten Schleicher.
Mit kurzem Getriebe im leichten Käfer geht auch die 316° .
Mit einem Zentralvergaser wäre ich vorsichtig. Die 296er Schleicher sollte gehen. 308 wird schwierig und 316 läuft bestimmt nicht toll.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Want power instead of rpm? der CB 2239 ist ein guter wahl. Mit die als basis machen wir 85-90 ps an 1835ér mortoren mit schöner dremoment und perfekt leerlauf an 875 umdr.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Ja, ich kann Torben nur Zustimmen, die 2239 Cb cam ist eine Gute Wahl für Zentralvergaser Motore, es laufen aber Versuche mit anderen Alusaugrohren und auch anderen Nockenwellen wobei die Drehmomentkurve noch etwas schöner wurde,
Lg
Metal Mike
B. Scheuert hat geschrieben:Mit einem Zentralvergaser wäre ich vorsichtig. Die 296er Schleicher sollte gehen. 308 wird schwierig und 316 läuft bestimmt nicht toll.
Oh ! Natürlich ! Habe überlesen daß ein Zentralvergaser zum Einsatz kommt.
Ich ging von 2 DV aus.
Metal Mike hat geschrieben:
Ist es ein Doppelweber auf einem geteilter Ansaugrohr? Da wird ja schon im CSP Katalog vor zuviel Steuerzeiten gewarnt :shock:
