habe die ATE-Style CSP Sättel am 1303 Cabrio seit Jahren verbaut, ich habe nur die Klötze von ATE verwendet.
Top!!
						Girling oder ATE 2 Loch Bremssattel? Festsitzender Kolben...
					Forumsregeln
- Metal Mike
				bastiboxer
 - Käfer: vw 181 , in Arbeit, Typ 4 CUM 2,0, K-Jetronic
Re: Girling oder ATE 2 Loch Bremssattel? Festsitzender Kolbe
Hi,lightning grey hat geschrieben:Moin Phil,
n Kolben kostet wenn man ihn bekommt zwischen 10 und 15 Euro... Dichtsätze zwischen 8 und 30 Euro pro Seite...
Kuck mal besser was neue Sättel kosten... damit versaust Du Dir dein Werkzeug nicht, nicht das Wochenende und viel teurer isses auch nicht. Darüber hinaus macht Motoröl deutlich zartere Hände als Bremsflüssigkeit...
Die Dicht/ Reparatursätze für meine Typ 3 Sättel hab jch gefunden, würde aber auch gern die 4 Kolben tauschen gibts dazu ne Bezugsadresse, oder heissen die nicht "Bremskolben". Ich kann weder bei den bekannten Adressen noch mit Freisuche was finden.
Danke
