wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: wo habt ihr eure zusatzinstrumente untergebracht??
Beitrag von Nikon-User »
roller25 hat geschrieben:
und? schooonn geändert?
bin auch gerade am überlegen es zu ändern, da mir der 80mm Drehzahlmesser einfach zu groß ist.
es soll nen 52mm Drehzahlmesser werden, und Öldruck und Temperatur sollen auch wieder rein, aber evtl. auch noch lambda!?!
Andersrum brauch man Lambda ja auch nicht permanent, wenn einmal kontrolliert/eingestellt, dann ist ja auch gut.
Die lambda-Anzeige ist halt leider optisch vom Ring her deutlich anders.
wie so oft im Leben, bereiten einem die schönsten dinge die meisten Sorgen (die man ohne die schönen dinge nicht hätte) ;-)
Gruß Michael
Ja... sieht nun so aus :mrgreen:
Porsche DZM mit intergrierte Öltemp. Anzeige... Tankanzeige von VDO..
im Radioschacht die Vollalublende mit Spannung, Druck und Zylinderkopftemp.
und gaaanz links dann eine Warnlampe mit LED drin... falls der Öldruck zusammenbricht
und ich gerade nicht die Anzeige direkt sehen kann 8-)
Und die Spannungsanzeige incl. Halterung beim Aschenbecher wurde ersetzt durch das Display der KMS Einspritzanlage..
Zuletzt geändert von Nikon-User am Mi 19. Apr 2017, 09:58, insgesamt 2-mal geändert.
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Oder auf der Haube :lol:
Ich habe Öldruck, -temperatur und DZM im Fußraum links. Ist nicht ganz so gut zu lesen, aber unauffällig.
DZM benötige ich nicht mehr so oft, da ich weiß, wann er wie hoch dreht und die Temperatur kontrolliere ich auf der Autobahn hin und wieder, wenn ich denke, es könnte zu warm werden. Das kommt aber auch nicht überraschend. Einen plötzlichen Öldruckverlust würde ich so nicht bemerken.
Die digitale Anzeige mit Pipston irgendwo dezent verbaut wäre im Moment wohl mein Favorit, wenn ich was ändern würde.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
@ j.w. sowas ähnliches hatte ich auch vor mit einem Arduino. Bei mir hat es Schluss am programmieren gescheitert. Komm damit einfach nicht klar.
Wie hast du das gelöst?
Tweek
Beitrag von Tweek »
So sieht es bei mir aus
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
Rechts neben dem Tacho. Hier sitzt bei meinem Käfer der Drehzahlmesser in der Blende von VDO.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Harmonischer wären zwei gleiche Blenden, entweder glatt oder geschlitzt.
Aber was noch nicht ist, kann immer noch kommen.
In die originalen die Löcher zu dremeln ist schon etwas aufwändig, denn wenn Material weg dann ist es weg.
Hab bei meinem Mex das drei Instrumente ohne Verluste hinbekommen.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
@tweek schöner Drehzahlmesser neben dem tacho ! Wo kann man so etwas kaufen?
Questus
Beitrag von Questus »
so siehts bei mir heute im Elo aus, nur die roten Zeiger habe ich alle umlackiert.
Die mechanische Porsche Uhr ist jetzt DCF77 und vollelektronisch
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Bei mir sieht es so aus.
Mfg Micha
kingstone99
Käfer: 66er
Beitrag von kingstone99 »
Ich habe einen 66er Käfer mit DZM und 3 VDO Instrumenten bestückt.
Der Halter stammt von KäferVWRostfrei (www.kaefervwrostfrei.de).
Der SMITHS Drehzahlmesser ist aus der "VW Range" des Herstellers Caerbont Automotive Instruments Ltd. und sieht bei Tag wie bei Nacht (Bild) einfach Klasse aus.
Leider war der DZM mit schwarzem Blatt in den üblichen Onlineshops nicht mit Chrome Ring zu bekommen, sondern nur mit schwarzem Ring (siehe Bild zum Vergleich). Das sah einfach nicht gut aus.
Daher habe ich mir vom Hersteller (www.caigauge.com) eine Sonderanfertigung besorgt.
Rolf L.
Beitrag von Rolf L. »
Hallo zusammen...
Entschuldigt, dass ich das Thema aufgreife, aber einen neuen Gesprächsfaden eröffnen wollte ich jetzt nicht.
In dem Ende der 70.Jahre gab es natürlich noch keinen CD-Spieler, geschweige dann einen CD-Wechsler. Dafür gab es Equalizer mit bunten Lämpchen. Um nun die wichtigsten Instrument im Auge zu behalten, die sich auch damals im oder unter dem Armaturenbrett befanden, habe ich mir eine Dachlösung gebastelt. Für Original Fans bitte ich jetzt nicht weiter lesen. :D
Die Originalen Sonnenblenden mussten weichen und in den Verschraubungen im Dachholm wurden klappbare Scharniere angeschraubt. Eine Speerholzplatte wurde dann mit dem Rückspiegelausschnitt, in der gewünschten Tiefe und Breite angefertigt. An den seitlichen Dachholm wurde die klappbare Dachkonsole befestigt. Vorne an der Kopfkante wurde noch zur Sicherheit eine Gummileiste unter dem Bezug eingearbeitet. Anbringen andere Sonnenblenden, hier findet sich sicher auch noch heute etwas im Zubehör, beides mit gleichen Stoff überzogen. Vorher natürlich Ausschnitte für Radio und Equalizer getätigt, fettisch. :obscene-drinkingcheers: Die Verkabelung habe ich durch die A-Säule gezogen. So konnten die Radio-Öffnung und seitlichen Felder vom Tacho genutzt werden.
Von außen war die Dachkonsole nicht zu sehen, dass gefiel mir persönlich sehr gut. Sorry für das schlechte Bild, aber das ist ca. Mitte der 80. Jahre gemacht worden.
Gruß, Rolf
Rolf L.
Eine kleine persönliche Anekdote von mir. Ich habe einmal nachgeschaut, es war 1982. Da gab es das Internet und Themenbezogene Foren nicht. Nur durch sehen und selbst tüfteln kamen die Ideen. Aber ist manchmal aus verrücktem, nicht trotzdem etwas sinnvolles entstanden? ;)
Alternativ könnte man Radio und CD-Wechler und und, ins Handschuhfach einbauen. Dann hat man wieder den Radioausschnitt, wie hier auch schon gezeigt, wieder für den Instrumenteneinbau.
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von Rolf L. am Fr 7. Feb 2020, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
munter auf dem ganzen Armaturenbrett verteilt 8-)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Noch in der mache.
wird immer geiler :up:
