1303 vorne zu hoch!
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: 1303 vorne zu hoch!
Beitrag von youngtimerfan »
du brauchst federn sonst wird das nichts.
Mit Öl Dämpfer steht er vielleicht 1-2cm tiefer da aber das bringt es ja nicht
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
um vorne und hinten gleich hoch zu sein, sollte er vorne 5 cm runter.
Ich habe das mit den Tafel Federn (GTF-01) gemacht. Hat inklusive Einbau etwa 200 Euro gekostet, inklusive Eintragung (H-Kennzeichen).
Mit originalen Dämpfern auf keinen Fall tiefer gehen, sonst wird das unfahrbar.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Möchte nicht sagen das etwas Beratungsresistenz vorliegt, aber NUR Stoßdämpfer werde das "Problem" nicht lösen.
Da ja Gasdämpfer vorhanden sind, die sicher nicht schlecht sind, kann auch eine Feder mit mehr Tiefgang (deren Angaben nicht erreicht wird) verwendet werden.
Auf dem Bild mal eine Verdeutlichung dazu.
Die roten von Jamex, bestenfalls 40 mm.
Die gelben von Tafel (GTF02), sollen bis 70, erreichen mit Gasdruck wohl max 50 mm.
Die grünen von Kerscher, gehen richtig tief.
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Ferdi, mein letzter Post war auf die Antwort von Michel bezogen. Ich will das Auto ja nicht tiefer legen, sondern einfach auf eine normale Höhe bringen. Aus Michels Antwort habe ich rausgelesen, dass das mit Öldämpfern allein möglich wäre.
Wenn ich nun allerdings deine Antwort lese und das Bild von Bluelagune anschaue, dann werde ich mir wohl auch die Tafel Federn holen. Sieht richtig gut aus und kosten ja nicht die Welt.
Danke euch!
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
@ Bluelagune, du hast ne PN von mir!
