Motor Konzept 2L mit 40er Weber
Re: Motor Konzept mit 2x 34 PCI
:text-bravo: :like:
anthomas
Beitrag von anthomas »
ich habe schon drauf gewartet. Bei mir bleiben auf diesem Motor auf jeden Fall die PCI drauf, anfangs als Vergaser, nachher nur noch als leere Klappenteile mit Le-Jetronik. Alles Gute....
Grüße Andre
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber (ehemalig 2x34 PCI)
Beitrag von ousie »
Habe mal den Thread umbenannt und die erste Seite aktualisiert.Der ausschnitt von der geänderten 1. Seite
AS Block
76er Kurbelwelle
5,5 H Schaftpleuel
W110
90,5 x 82 K&Z
CB Performance Lightweight Stößel
Neue DK Köpfe
Manley 37,5 EV & 33 AV
Verdichtung 10:1, Kanäle, Brennraum bearbeitet
Udo Becker Saugrohre
40er Weber
CSP Drehgasgestänge
Filterölpumpe
Leichtes Schwungrad
Kennedy Stage 1 Druckplatte
123 Verteiler
anthomas
..bleibt es denn bei der W110 oder wirst Du im allgemeinen immer schärfer ?...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Werde denke dabei bleiben ;) aber man weiß ja nie der Block ist ja noch nicht zusammen.
anthomas
Ich habe auch ständig was Neues im Kopf. Der übernächste Motor wird kleiner und mit mehr Drehzahl.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Brauche noch Luftfilter für die 40er Weber. Hat jemand Erfahrung mit den hier gemacht?
http://m.ebay.de/itm/272470764032?_mwBanner=1
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
warum bist du von den 34PCI weg.
War schon ganz gespannt auf das Ergebnis.
Ich frage deshalb, weil ich vorhabe mir einen ganz ähnlichen Motor für meinen Bus aufzubauen.
Hast du mit den 34ern schon Erfahrungen sammeln können?
Gruß Daniel
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Hatte bisschen Geld gemacht und konnte mir dann doch Weber leisten.
Nee Erfahrungen konnte ich keine sammeln waren nie verbaut.
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
ousie hat geschrieben:Brauche noch Luftfilter für die 40er Weber. Hat jemand Erfahrung mit den hier gemacht?
Ich selber nicht, die Teile sind jedoch dafür bekannt (Weber IDA) auszuflocken, was ja eher nicht so gewollt ist...
Würde dir eher Std. Baumwolle/ Öl getränkt empfehlen.
Grüße!
anthomas
läuft der Motor schon ?.....
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Moin.
Nee noch nicht. Aber schon angefangen das Gehäuse für die Kurbelwelle und Pleuel zu bearbeiten.
anthomas
...bei mir hakts auch noch. Sämtliche Span-Abhebenden Bearbeitungen müssen noch gemacht werden. Wird Herbst/Winter werden...
PS: mein Vater rüstet sein 1303 Cabrio auf Serie zurück, dann werden 40IDF frei..
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Meiner soll eigentlich bis Spa fertig sein.
Habe schon alles zusammen. Aber danke fürs angebot :)
anthomas
..das war gar kein Angebot ;-) Ich wollte damit sagen, daß ich mich dann evtl. auch noch anders entscheide. Eine Schleicher Ro200.5 liegt hier jetzt auch rum...
