Kraftstofffilter mit Regler
Ich habe heute ein interessantes Teil in die Hand bekommen. Wie ich finde 8-) Ein Kraftstofffilter eines BMW 320i Der Kraftstoffilter ist mit 8mm Schlauchanschlüssen und integriertem Regler (3,5Bar) und direktem Rücklaufanschluß. Für knapp 80 Euronen eine nicht zu teure Lösung.
Mahlefilter Nr. KL 149
Re: Kraftstofffilter mit Regler
gefällt und bezahlbar :up:
Merik
Beitrag von Merik »
Moin Bernd,
das gibt es mittlerweile deutlich günstiger, mir fällt aber gerade die Kennung nicht ein.
HA, gefunden! MANN WK 69/1
http://www.ebay.de/itm/Original-MANN-Kr ... Sw32lY0RiI
Grüße Merik
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Danke, sehr interessant!
Grüße Markus
Merik hat geschrieben:Moin Bernd,
Grüße Merik
Der ist aber nur für Kunststoffrastverschlüsse. Der normale Schlauch könnte da abrutschen. Aber auch eine gute Lösung, weil er nur halb so lang ist. :up:
Das ist von der Grösse her vergleichbar mit dem WK 613. Den nehme ich gerne als Filter für Vergaseranlagen. Einmal einbauen und nie mehr zugesetzte Düsen. :handgestures-thumbupright:
Merik
Beitrag von Merik »
Ich benutze bei den Vergasern auch einen ähnlichen, da hatten wirs doch in einem anderen Thema schon drüber :) .
Besser kann man es nicht machen.
Es gibt für diese Anwendung tatsächlich solche Dash-Adapter.
Mit dem Abrutschen könntest du nämlich tatsächlich Recht haben.
Die Fahrzeuge in denen diese Filter eingebaut sind, haben Kunstoffleitungen mit O-Ring Verbindern, die rasten auf dem Kragen ein und sitzen dann fest. Die gibt es bestimmt frei zu kaufen, ich weiß nur nicht wo.
Wenn die Schläuche weit genug aufgeschoben sind werden sie schon halten. Ich hatte aber Probleme mit der Dichtheit. :roll:
Merik
Beitrag von Merik »
Nein nein, hab bei Roadkill (Youtube Show) solche Adapter gesehen, die da auch passen, hab sie endlich gefunden, sind aber richtig teuer https://www.holley.com/products/plumbin ... T991965ERL
Habs bisher nur im Stand ausprobiert mit der Spritze, da war das kein Problem mit der Dichtheit.
Der Filter ohne Druckregler (edit) ist original vom Corsa B, glaube ich.
Artikelnummer zu dem ist : MANN WK512 bzw. Mahle KL83
Zuletzt geändert von Merik am Fr 24. Mär 2017, 09:42, insgesamt 3-mal geändert.
Geil,Bernd.Kannst du mit das mal leihen?
Würde gern mal testen was der Druckregler bei Überdruck macht;-)
Aircooled Cruiser
Einfach in den Rücklauf abführen
Aircooled Greetings
Poloeins hat geschrieben:Geil,Bernd.Kannst du mit das mal leihen?
Stimmt Martin, so wie immer. Er öffnet und dann geht es in den Rücklauf.
@ Lars
Ich habe das Teil aufgehoben. Den kannst Du gerne haben.
Geil.Danke.
Da werde ich mal schauen eas der Druckregler bei Überdruck macjt:-)
