eine Frage an diejenigen, die sich mit der Drehstromlima mit internem Regler und 1 Anschluss auskennen: muss der kleine Deckel auf dem der Regler montiert ist und oben der 6.3mm Stecker ist unbedingt Masse haben?
Ich hab ja meine Motorteile pulvernbeschichten lassen und dabei "relevante" Masseverbindungen wie z.b. die Kontaktflächen beim Lima-Fuß freigelassen - auch mit Nachmessen hat die Lima an sich (z.b. die 3 Schrauben auf der Seite des Keilriemens) Masse.
Allerdings hab ich auch den Deckel wo der Regler drangeschraubt ist pulvern lassen und dieser hat somit natürlich keine Masse.
Nun lädt die Lima nicht bzw. die Kontrolllampe geht auch nicht an (Lampe selbst funzt, Leitung von Vorne nach hinten ist ebenfalls korrekt - wenn ich also z.b. die Leitung ans Vergasergehäuse halte, geht das Lämpchen an) - nur sobald ich die Leitung an der Lima anschließe, geht weder das Lämpchen an noch liefert die Lima Strom.
Somit gäb es für mich 2 Schlussfolgerungen:
1) neuer Regler kaputt
2) durchs pulvern Massefehler
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen und etwas Licht in die Sache bringen
danke,
der low
