Komplettgutachten für Motorumbauten Vergaser,Nockenwelle.. ?
zu Opel-Zeiten gab es z.B. von Bilas Gutachten, welche Vergaser, Nockenwelle usw. enthielten. Sind solche Gutachten auch für den Käfer gemacht worden ? Wenn ja, welcher Anbieter oder wer hat so ein Gutachten ?
Grüße Andre
Grüße Andre
- yoko
Re: Komplettgutachten für Motorumbauten Vergaser,Nockenwelle
Schon bei den Käferfriseuren reingeschaut?
..ja, da habe ich schon das Gutachten für die 34 PCI gefunden. Ein Traum wäre solch ein Kombi-Gutachten, welches knapp unter 100PS ausweist..
- yoko
Hast du schon so viele Ponys mit den 34 PCI unter der Haube?.... Ein Traum wäre solch ein Kombi-Gutachten, welches knapp unter 100PS ausweist..
Hallo,kenne die Gutachten von früher,ein Kombi Gutachten gibt es für käfer nicht.anthomas hat geschrieben:..ja, da habe ich schon das Gutachten für die 34 PCI gefunden. Ein Traum wäre solch ein Kombi-Gutachten, welches knapp unter 100PS ausweist..
Habe nie davon gehört.
Gruß Fleischi
"Hast du schon so viele Ponys mit den 34 PCI unter der Haube?"
..nee, der Motor ist noch in Bau. Die Leistung werde ich hoffentlich erreichen, dauert halt noch bis Ende des Jahres. Über die Leistungsgrence mit 34PCI wird ja an anderer Stelle genug diskutiert...
..man muss halt etwas genauer hinschauen, dann findet man bei den Käferfriseuren ein Gutachten von Riechert für 40er IDF. Dahinter steht kurz und knapp 2 Liter, und siehe da: es ist ein Kombi-Gutachten für 69kw, 2 liter Hubraum und 40er IDF. Leider fehlen die Seiten 1 und 2. Kann da jemand helfen ? Riechert selbst hatte ich schon vor Wochen angeschrieben, das blieb leider gänzlich unbeantwortet.
Grüße Andre
Grüße Andre
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
Ja aber leider ist das ein Fake, da hat sich jemand was zusammen kopiert was es so nie gab.
...woher weißt Du das ?..
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ich weiß es von Bernd Riechert persönlich.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Das ist auch kein Gutachten im eigentlichen Sinne sondern nur der Nachweis einer Eintragung.
Heißt es hat irgendein Prüfer mal diese Kombi eingetragen, mehr nicht
"Das ist auch kein Gutachten im eigentlichen Sinne sondern nur der Nachweis einer Eintragung.
Heißt es hat irgendein Prüfer mal diese Kombi eingetragen, mehr nicht"
da bin ich anderer Meinung
Aber wer ist denn für den Inhalt der Seite verantwortlich ? Ich finde das schon grenzwertig, wenn ihr Recht habt. Einerseits muss man ja für die Gutachten-Sammlung dankbar sein, andererseits sollten Fakes dort nicht auftauchen.
Grüße Andre
Grüße Andre
- VeeDee
Ich bin oftmals einen anderen Weg gegangen.
Im Buch "Als Tuning noch Frisieren hieß" von Theo Decker ist eine Aufstellung der lieferbaren TDE-Motoren aus dem Anfang der 70er Jahre, mit Hubraum,- Vergaser- und Leistungsangabe.
Das hat mehrfach für eine "Kombieintragung" ausgereicht.
Tipp:
Buch besorgen, zum Tüv deines Vertrauens gehen, und dem Mann notfalls das Buch längere Zeit "ausleihen". Wirkt manchmal Wunder, nach dem Motto: Was, das hat es alles schon gegeben?
Always Aircooled
Tipp:
Always Aircooled
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
anthomas hat geschrieben:..man muss halt etwas genauer hinschauen, dann findet man bei den Käferfriseuren ein Gutachten von Riechert für 40er IDF. Dahinter steht kurz und knapp 2 Liter, und siehe da: es ist ein Kombi-Gutachten für 69kw, 2 liter Hubraum und 40er IDF. Leider fehlen die Seiten 1 und 2. Kann da jemand helfen ? Riechert selbst hatte ich schon vor Wochen angeschrieben, das blieb leider gänzlich unbeantwortet.
Grüße Andre
Ich habe vor ca. 2 Jahren Hr. Riechert telef. auf dieses Gutachten angesprochen (ich hatte gehofft, ich könnte von ihm ein vollständiges erhalten). Er sagte mir ausdrücklich, dass für einen Typ 1 Motor von ihm nie ein entsprechendes Gutachten erstellt wurde.
..hätte ja so einfach sein können. Pech gehabt, danke für die Tips.
Grüße Andre
Grüße Andre
