Karosserie und Blech, Grundlagen
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Karosserie und Blech, Grundlagen
Beitrag von *Wolfgang* »
Top Vee Dee!
Wolfgang
Knolle
Käfer: 1302 mit wrx sti
Fahrzeug: Wartburg 312
Fahrzeug: T4 Syncro
Beitrag von Knolle »
Firefox hat geschrieben:Schön das ein PDF meines Arbeitgebers eingefügt ist, aber für Branchenfremde leider nicht eindeutig erkennbar ist welches Blech für ihn geeignet ist.
Das Kürzel "ZF" bzw Galvanealed sagt aus ,das das Blech verzinkt wurde und anschließend thermisch nachbehandelt wird.
Ich kürze das Verfahren mal ab:
Blech wird verzinkt und unmittelbar danach mit hoher Temperatur dazu gebracht, das Eisenpartikel mit dem Zink diffundieren, also eine Legierung eingehen.
Dieses Material ist DAS Blech welches WIR für unsere Schweißreparaturen am Besten nutzen können.
Hab da schon einige Freunde mit versorgt.
Je nach Stahlmarke (dessen Bezeichnungen nur intern verwendet werden) entweder sehr tiefziehfähig und rückverformbar, oder sehr steif.
Dieses Material wird vorwiegend für die Automobilindustrie produziert die unterschiedlichste Anforderungen und Einsatzgebiete abdecken muss.
Wird sicher noch ein seeehr interessanter Thread !!
Beim Verzinken (ZE) schleicht man die zinkschicht ab und kann dann an den geschliffenden Stellen schweißen.
Wie verhält sich das schweißen mit ZF verzinkt und nachbehandelten Blech?
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Um Längen besser da Eisenpartikel die Zinkschicht durchdringen und so eine deutlich bessere Verbindung mit dem Schweißdraht und Schweißfläche eingehen.
Verwende das Blech ausschließlich und kann es nur, sofern verfügbar, empfehlen.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Klasse Thread - danke an den Ersteller. Bin gespannt auf weitere Folgen . . .
Stefan
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
VeeDee hat geschrieben: Ich verwende meistens eine konventionelle Gasmaske mit speziellen Rauchgasfiltern, wie sie auch bei Feuerwehren zum Einsatz kommen. Ist etwas fummelig in Kombination mit dem Automatik-Schweißerhelm, geht aber. VeeDee
Es gibt von der Firma Auer einen Aufsatz für Gasmasken, der vor das Glas gesetzt wird und in den die Handelsüblichen Schweißschutzgläser passen.
Gruß Robert
Danke. Wird beschafft.
Heute gehen wir mal ans Blech und bauen eines der wichtigsten und meistgebrauchten Teile am Käfer, die Unterkante des hinteren Seitenteils.
Fast immer kommen hier Reparaturbleche zum Einsatz, die es von dutzenden Anbietern in unterschiedlichen Qualitäten und Ausführungen gibt.
Alle "günstigen" Bleche zeichnen sich dadurch aus, dass sie deutlich dünner als die Originalbleche sind, in Teilbereichen nicht sonderlich gut passen und mit einem "Transportschutz" grundiert wurden, der als Untergrund für eine Lackierung untauglich ist.
Die einzige Qualität, die ich für mein eigenes Fahrzeug heute noch akzeptieren würde, wäre die von Mika Virtanen. Der fertigt aber nur die Bleche bis 57....
Die auf den Bildern zu sehenden Werkzeuge hat sicherlich nicht jeder im Keller liegen. Wer öfter Blech bearbeitet, kommt aber um eine kleine Kanthilfe (gezeigtes Teil etwa 120€) nicht drumrum. Und eine Zange zum Bleche stauchen ist auch kein rausgeworfenes Geld, die Variante zum Strecken ist nicht ganz so wichtig. Als Kombigerät gibt es sowas schon für etwa 250€
Ich werde zu einer späteren Zeit mal zeigen, wie ein halbwegs geschickter Heimwerker mit den üblichen Handwerkzeugen wie Hämmern und Dollies und einer standartmäßigen Blechschere zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt.
Nächste Woche geht's dann ums Einpassen und Einschweißen.
Das Übliche: Wasserabläufe an Stellen, wo man sie nicht unbedingt braucht
Semi-professionelles Werkzeug: Kleine Abkantbank...
...und Stauch-/Streckgerät
Sinnvoll: Konturenkamm
Standart- Tiefziehblech DC04 in 0,88mm
Länge nehmen
Länge nehmen
Passt so
Passt so
Ausklinkung fürs vordere Ende
Einspannen...
Einspannen...
...und hoch damit
...und hoch damit
Gerade Kante
Gerade Kante
Stauchbacken für den nächsten Schritt
Strak in Längsrichtung
Absatz messen
Absatz messen
Hinteres...
Hinteres...
..und vorderes Ende einmessen und abkanten
So sieht's jetzt aus
Vorderkante anzeichnen
Abgewinkelte Vorderkante
Vorderkante stauchen
geformter vertikaler Strak
Außenseite ballig formen
Werkzeugform für den Wasserablauf, von einem originalen Seitenteil abgenommen
Ausschnitt
Ausschnitt
Gedengelter Wasserablauf
Beschnitt
Beschnitt
Anschluß B-Säule
Anschluß B-Säule
Der gebogene hintere Abschluß
kudder
Beitrag von kudder »
Genial ! :handgestures-thumbupright:
Sven
Speedy63
Ja wirklich wieder super.
Aber ich muss trotzdem mal fragen was sich denn an dem Blech nach 57 geändert hat, so rein optisch wirken die für mich gleich.
Ok das alte hat mehr Abläufe aber sonst?
Gruß Robert
(der sich schon auf die Fortsetzung freut)
Ja, wirklich super!!! Jetzt wo ich fertig bin :roll: :lol:
B. Scheuert hat geschrieben:Ja, wirklich super!!! Jetzt wo ich fertig bin :roll: :lol:
Du bist nie fertig.
Du weißt doch: Nach dem Projekt ist vor dem Projekt, die nächste Baustelle wartet bestimmt schon :lol:
Heute noch mal schnell das Blech auf das Seitenteil gelegt. Habe gestern keine komplette Ansicht aufgenommen.
Kurzbilanz:
Nettobauzeit etwa 40min., ohne die Fotoorgie.
Muß mich übrigens korrigieren: Virtanen liefert nur bis 7/55, die Bleche mit den 3 Wasserabläufen, allerdings mit der unteren Mutter zur Kotflügelbefestigung, wo eigentlich ein Stehbolzen hingehört. Kostet pro Seite 70€, zzgl. Fracht und finnische Mehrwertsteuer....
Baue ich das Blech gleich mit der unteren Mutter brauche ich vielleicht 10min. länger.... :confusion-waiting:
kudder
Ja,ja , wie wahr ... 8-)
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Eine kleine Anregung für Alle, die ein Fahrzeug mit Schiebedach haben. Wir haben zusätzlich ein Edelstahlröhrchen für die Entwässerung hart eingelötet, damit das Wasser direkt nach außen geleitet wird.
kudder hat geschrieben:Du weißt doch: Nach dem Projekt ist vor dem Projekt, die nächste Baustelle wartet bestimmt schon :lol:
:text-+1:
Ist ja gut, ich weiß es ja auch! :lol:
Jetzt gilt's...
Einpassen des selbst gefertigten Blechs.
Hier zeigt sich, ob mann/frau sorgfältig gearbeitet hat!
Nächste Woche wird zugemacht! Schönes Wochenende.
Anlegen und fertig zum Schnitt
Aufschnitt und das, was zu erwarten war...
Sauberer und recht gleichmäßiger Spalt oben und am B-Säulenanschluß
Hinten passt's auch
Hinten passt's auch
Unten wird gespottet, die Auflagefläche sollte bestmöglichst plan sein
Vor dem Grundieren gründlich reinigen und mit dem Schleifpad anrauhen
Grundiert, mit Prosol Rostux aka Brantho Korrux nitrofest...
Da darf jetzt Chemie dran...
