Gaszug "Draht" oder "Seil" ?
bin eben dabei meinen Gaszug zu optimieren und stelle mir da die Frage ob ein Seil nicht viel geschmeidiger läuft als der starre Draht?
Oder gibt es Gründe weshalb bei den älteren Modellen (1958) ein Draht verbaut ist?
Danke für die Info!
Mfg
Danke für die Info!
Mfg
Re: Gaszug "Draht" oder "Seil" ?
bei welchem Fahrzeug ?
Da ich das Problem des abgerissenen Gaszugs früher hatte,habe ich beim Fox auch eine Verbesserung vorgenommen.
Ich ging in eine Zweiradwerkstatt und habe mir einen Zug besorgt der etwas dicker ist als der Serien Gaszug.
Hält seit 25 Jahren !
Fleischi
Fleischi
bei einem 58er Dickholmer.bugweiser hat geschrieben:bei welchem Fahrzeug ?
Aktuell habe ich ja wie bereits gesagt den Draht drinnen, jedoch denke ich das das Gas wesentlich angenehmer werden sollte mit einem Seil
mfg
das sollte keine Probleme machen beim Käfer
Ich habe mir auch einen dickeren Seilzug vom Fahrrad/Moped Laden geholt und fahre damit jahrelang glücklich durch die Gegend.
Bin damit voll zufrieden.
Ok super, danke für eure Hilfe, dann werde ich den steifen Draht endlich ausziehen
Mfg
Mfg
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Wie wird dann die Befestigung am Gaspedal gestaltet ?
Tonnenschraube am Vergaser klappt ja auch beim Seil mit einer Hülse die drübergeschoben wird, aber das "S" am Gaspedal ?
Darf ich gar nicht sagen aber ich hab ne schlingen über ne lüsterklenme gelegt. Funktioniert seit Jahren super.
War mal ne sponane Not Lösung die geblieben ist.
Gruß low
Gruß low
- Firefox
Hab zwar eine etwas "professionellere" Lösung erhofft, aber genau das erwartet.
Also ist eine gut improvisierte Lösung in dem Fall die beste gewesen.
Dachte eher an ein dünnes Röhrchen welches über das Seilende geschoben wird und dann entsprechen verstemmt und gebogen wird.
Ok, mein Zug wird wohl nicht gleich morgen reisen, aber mal drüber nachdenken werde ich wohl trotzdem.
Sorry die Lösung ist echt nicht professionell aber hat sich für mich bewährt.
Man könnte es schöner machen aber solange da nichts reißt bleibt das bei mir so.
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
es gibt doch "professionelle" Seilklemmen
https://www.google.de/search?q=seilklem ... AUQsAQIjQE
