Hallo
Ich möchte meinen Käfer 1302 Bj.1970 Tieferlegen.
Da dieses model vorne Federbeine hat gibt es ja da 2 möglichkeit, kürzere Federn oder Gewindefahrwerk.
Ich denke das ich da Gewindefahrwerk kaufen werde, weil dies mehr Spielraum lässt ls federn.
Meine Fragen sind jetzt folgende:
- hat jemand erfahrungen mit einem Gewindefahrwerk auf dem 1302?
Eventuell fotos?
- wie tief kann ich mit original Felgen/reifen kombination gehen (155/80 15)
- was für felgen/reifen kombinationen wären besser beim Tieferlegen?
Der Käfer sollte trotzdem noch Alltagstauglich bleiebn also nicht extrem tief aber scho runter gehen.
Danke für eure Hilfe, Erfahrung und tipps!!
Mit freundlichen Grüßen
Hansi
1302 felgen beim tieferlegen
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: 1302 felgen beim tieferlegen
Ich habe meinen 1302 damals mittels Tiefersetzen der Federteller am Federbein tiefergelegt. Habe weiterhin die Originalfedern mit Koni Reboundämpfern gefahren. Das fuhr ganz ordentlich.
Wenn du ein H hast wird es mit Gewinde problematisch. Ich habe glaube ich die Federbeinhülsen noch im Regal liegen. Waren glaube ich 6cm tiefer. Könnte ich aber nachmessen.
Mfg Micha
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Teller tiefersetzen ergibt nahezu genau die Tiefe die vorgesehen ist.
Angaben die nach/zu dem Einbau von Federn angesagt sind, entsprechen in der Regel nicht dem was man sich vorgestellt hat.
Bis 3 cm fällt das auch bei der HU nur einem wirklich guten Prüfer auf.
Weiß gar nicht wie das mittlerweile mit Eintragungen von Zubehör mit GA aus wenn bereits ein H-Kennzeichen gefahren wird ?
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Bei mir sind die Teller 4cm tiefer gesetzt, passt mit 195/60 auf 5,5x15 ET 34.
Mit ET25 könnte es beim Einfedern schon schleifen.
Mit den 155ern sollte einiges passen.
