Gescheite Trennstelle für Motorverkabelung.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Da aktuell der Motor ausgebaut ist, denke ich über eine gescheite Trennstelle für die Kabel nach.
So in die Richtung Zentralstecker, soll aber nicht zu klobig sein.
Meine bisherige Kabelverbindung war zwar zweckgemäß, aber ich wollte was anderes.
Hat da jemand was schönes zum nachmachen ?
- So sah es bislang aus.
- DSC_5956.jpg (94.54 KiB) 9175 mal betrachtet
Re: Gescheite Trennstelle für Motorverkabelung.
bei 9 Kontakten würde auch eine Hängerkupplung gehen, Robust und einfach zu händeln
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ1OT ... kdose.html
https://www.reichelt.de/KFZ-Stecker/KFZ ... h%25E4nger
ansonsten schau doch mal hier http://de.rs-online.com/web/c/steckverb ... 4294869308
auf die Ampere achten, je filigraner um so weniger Strom vertragen die natürlich. 16 A sollten sie schon aus halten. Wie machst es mit deiner Lichtmaschine?
- Firefox
Das dicke Kabel der Lima geht da nicht da die Spannung wohl zu hoch ist.
Habe es derzeit separat gelegt, wird auch so bleiben.
"Klugscheißermodus an"
Die Spannung ist überall 12-14V, der Strom ist unterschiedlich hoch.
"Klugscheißermodus aus"
Nichts für ungut
Diese Gehäuse für Flachsteckverbinder gibt es von 2 - 8 polig. Es sind die bei den
Luftheulern üblichen Flachstecker, Platzsparend und saubere Verbindung.
https://www.conrad.de/de/steckergehaeus ... 45205.html
Dazu gibt es dann natürlich immer das passende Buchsengehäuse als Gegenstück.
Den Draht von der Lima habe ich auch separat verlegt.
Gruß Eyermann
Nichts für ungut
Gruß Eyermann
Wie wäre es mit AMP Superseal? Gibt es in vielen unerschiedlichen Ausführungen, auch bei Conrad:
https://www.conrad.de/de/buchsengehaeus ... 45125.html
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Lassen sich aber grausam verarbeiten....
Ja, ist etwas Gefummel und die Crimpzange ist teuer. Aber dafür hält es & sieht gut aus...
Also ich mache damit alle Steckverbindungen beim Motorkabelbaum.(EFI-Umbauten)
Mit etwas Übung UND EINER RICHTIGEN KRIMPZANGE sind die Dinger einfach nur sehr gur.
Nix oxidiert,rappelt sich lose oder fällt auseinander.
- VeeDee
Naja, Philosophiefrage...
Ich verwende meist Audi-Verbinder, kommen auch von AMP, und sind auch dicht, aber einfacher zu verarbeiten. Auch dafür brauche ich die "gute" Crimpzange...
Ich glaube du meinst AMP Junior...
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
- Fahrzeug: Mercedes S210
- Fahrzeug: Horex Regina
Hallo
Ich habe das mit AMP Steckern von meinem Autoteile Dealer gemacht.
Grüße Christian
Grüße Christian
Das sind Amp Superseal...
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Lars... machen wir da auch bei mir
Ich hab beide Varianten in grosser Stückzahl und unterschiedlichesten Polanzahl im Lager.
Bei Jürg habe ich sie auch überall verbaut.Die Dinger funktionieren selbst im Spritzbereich absolut tadelos.
- Firefox
Hab mich für die abgebildete Steckverbindung entschieden.
Erscheint mir für meine Zwecke geeignet genug.
Welche Krimpzange benötige ich dafür ?
Die fehlt noch um das ordentlich verarbeiten zu können.
- Stecker.jpg (73.14 KiB) 8749 mal betrachtet
