Cup-Strebe, Verschweissung
gregorlisa
- Käfer: 1300er
hallo, macht es Sinn, das Stahlverbindungsstueck der Cup-Streben mit der Karosserie zu verschweissen um weitere Stabilitaet zu erhalten? Die Karosserie waere dann ja immer noch von der Bodengruppe trennbar. Gruss aus Berlin
Re: Cup-Strebe, Verschweissung
Die Karosse ist butterweich. 0,8mm Weichstahl... was sollte man daran anschweissen wollen? So'n Winkelchen? Sinnlos...
Da müßte man 2mm Blech über 20cm Breite flächig anbinden, damit da halbwegs Festigkeit ins Spiel kommt.
Wennst die Cup-Streben noch zusätzlich verstärken willst, schau dir die Lösung vom VeeDee mal an:gregorlisa hat geschrieben:hallo, macht es Sinn, das Stahlverbindungsstueck der Cup-Streben mit der Karosserie zu verschweissen um weitere Stabilitaet zu erhalten? Die Karosserie waere dann ja immer noch von der Bodengruppe trennbar. Gruss aus Berlin
http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... 39-15.html
gregorlisa
- Käfer: 1300er
hallo, danke Euch fuer die Antworten, Gruss
