Nur hinten härtere Dämpfer? [1302]
Re: Nur hinten härtere Dämpfer? [1302]
der Bus dürfte auch deutlich schwerer sein und im Käfer ist er dann sicher sportlich :handgestures-thumbupright:
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:der Bus dürfte auch deutlich schwerer sein und im Käfer ist er dann sicher sportlich :handgestures-thumbupright:
Ich habe die beim Bernd Jäger gekauft, sind B6 anscheinend speziell fürn T3 gemacht (er gibt Serienlänge an). Der Beschreibung nach, sind die B6 eben eher "komfortabel" abgestimmt...Ob das dann beim Käfer anders sein soll... :confusion-scratchheadyellow:
http://vw-t3-bus-shop.de/hochleistungs- ... -vw-bus-t3
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Es gab die B6 mit und ohne den Zusatz “straffere Einstellung“, B6 waren aber beide.
