Fenster geht nicht mehr ganz zu - "Rutscht durch"
KäferDan
Käfer: 1200 er
Beitrag von KäferDan »
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Fenster:
Es geht bis kurz vorm Ende ganz normal mit der Kurbel auf, doch dann geht es nicht mehr weiter, und es macht bei kurbeln "klack" Geräusche.
Wenn ich es jetzt mit der Hand ein wenig hebe, und weiter kurbel, geht es normal zu.
Jemand eine Ahnung was da kaputt ist, bzw welches Teil ich wie tauschen muss?
Vielen dank für eure Hilfe!
LG Dan
P.s.: Hab einen 1200er Käfer 73 Baujahr, falls dies wichtig ist.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Fenster geht nicht mehr ganz zu - "Rutscht durch"
Beitrag von Firefox »
Hört sich nach Verzahnung des Fensterhebers an.
Entweder die der Kurbel oder die des Fensterhebers.
Schlimmstenfalls ist der Schneckenantrieb des Hebers defekt.
Liegt oft daran, das die Gleitstücke der Schiene die das Fenster im Heber führt am Ende sind und so die Scheibe wakelig geführt wird.
Hätte noch zwei nagelneue und original verpackte Fensterheber abzugeben falls an einen Austausch gedacht wird.
KäferDan
Käfer: 1200 er
Hey erstmal danke für die Antwort,
wär das dann mit so einem Teil getan? Bzw ist es das was du noch bei dir liegen hast?
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... 07-74.html
LG
Firefox
Damit wäre es getan.
Aber der Einbau benötigt schon etwas Zeit wenn du das zum ersten Mal machst.
KäferDan
Käfer: 1200 er
Ah okay.
Ist es deiner Meinung nach auch für mich als "Anfänger" zu machen? Oder wird das schwierig?
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Wenn ich mich nicht ganz irre... muss sogar das Dreiecksfenster raus... Ich hatte wegen der Dämmung und neuen Dichtung eh alles ausbauen müssen... da bin ich mir nicht 100%ig sicher.
Hatte "Recht"... siehe hier:
http://bugfans.de/forum/allgemein/fenst ... t1881.html
Firefox
Ist schon gut und ausführlich beschrieben dem nichts weiter hinzuzufügen ist.
Sollte aber auch für den Laien machbar sein.
In dem Zuge könnte man auch die oft erneuerungswürdigen Dichtungen ausgetauscht werden.
Gehe nur ruhig daran um nichts unnötig zu beschädigen, nimm dir Zeit und überlege was du noch so austauschen möchtest.
Setzte auch bitte die Folie richtig wieder ein, dazu gibt es auch einen guten Beitrag hier.
Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe der dich unterstützt.
KäferDan
Käfer: 1200 er
Hallo zusammen!
Erstmal danke für eure Antworten,
werde die Tür wohl komplett ausbauen und dann mal komplett neu machen (Dichtungen, Zierleisten etc.)
LG!
