Seit ein paar Wochen ist mein Käfer nach gut 2 Jahren Standzeit wieder "Fahrbereit". Fahren tut er auch... aber wie
Ich habe keinen Leerlauf - ohne Gas geht er aus. Ausserdem ist er im Teillastbereich nur am Ruckeln. Ganz schlimm ist es wenn man konstant 50 fährt (innerorts). Zündung ist auf ca. 7° vOt eingestellt (mit abgezogenem Schlauch). Das Gemisch ist allerdings komplett zu mager. Beschleunigerpumpe läuft und fettet auch kurzzeitig an. Bei konstanter Drehzahl bin ich bei ca. Lambda 1,5...
Vergaser wurde bereits dreimal zerlegt und gereinigt - ich habe keine Verstopften Kanäle oder Düsen ausmachen können. Das ominöse Wellenspiel der Drosselklappe ist in Radialrichtung kaum vorhanden.
Falls ich mich nicht irre habe ich am 28 Pict nur die Möglichkeit das Leerlaufgemisch einzustellen. Alles andere ist "fest" durch die Größe der Düsen - richtig?
Wo liegt der Fehler? Wer ihn findet darf ihn behalten und bekommt ein Eis
MfG David
