JR58 hat geschrieben:Also so schnell wie mit dem Mira werde ich nie werden, vielleicht bei einem Sitz komme ich mit der Zeit hin
Die Aufnahmen die an die Auslasstehbolzen befestigt wird habe ich, aber trotzdem ist es nicht ohne die Pendelstütze auszurichten. Werde am Wochenende mal schauen ob die Sitze dicht sind, mir graut es
Du musst den Kopf so einspannen, das der Führungsdorn senkrecht steht. Wenn der Dorn schräg ist und das Drehgerät wird aufgeschoben, verbiegt sich der Dorn geringfügig durch das Gewicht des Drehgerätes und steht nicht mehr mittig zur Führung. Das Problem hatte ich auch mal. Je dünner die Führung ( ca. ab 8mm und dünner) desto stärker macht sich das bemerkbar. Ich hatte mir den Kopf so eingespannt, das ich schön alles beobachten konnte, ohne mir das Genick zu verdrehen
