es geht weiter im Anschluss an dieses Topic:
http://bugfans.de/forum/post174734.html
Alles hat angefangen, damit, dass ich den Riemen nachgestellt habe. Warum? Ganz einfach, immer wenn es heiß war, hat der Krabbler bei Hitzestau das spucken angefangen, ich dachte, der Riemen rutscht eventuell durch.
Ca. 5km nach nachstellen des Riemens habe ich dann erst ein Klackern gehört, danach ein schleifen.
Ich dachte: Lagerschaden der 53 Jahre alten Lichtmaschinenlager, also neu gemacht.
Jetzt mit neuem Riemen und neuen Lagern wieder alles zusammen gebaut, keine 500 Meter gefahren, und ein sehr unschönes Geräusch aus dem Motorraum.
Ich habe das Video vom Geräusch auf Youtube hochgeladen damit man es besser nachvollziehen kann:
https://youtu.be/kbZIqXF0Psg
Kann mir jemand sagen nach was sich das anhört? Lüfterrad? Oder schon wieder ein Lagerschaden weil Mutter auf Ankerwelle zu fest angezogen?
Achja: Ist der Riemen runter, klingt er wie ein Käfer
Danke
