Hallp Käfer / Karmann Freunde!
Ich bin seit heute neu in diesem Forum. Und ihr dürft raten, weshalb ich mich angemeldet habe? Habe natürlich ein Problem. Habe einen Karmann Ty141, Baujahr 3/1968. Scheiben vorne, Trommeln hinten. Habe die Bremssättel vorne überholen lassen und wieder eingebaut. Jetzt bin ich beim Entlüften (manuelleles Verfahren ohne Entlüftungsgerät) und bekommen keinen Druck auf das Bremspedal. Ist das ein Anfängerfehler und wo lieft der Trick das hinzubekommen ...?
Vorab an Alle und vielen DANK für eure Hilfe - JÜrgen
Bremse entlüften - kein Druck auf dem Pedal ...
Re: Bremse entlüften - kein Druck auf dem Pedal ...
dann beschreib doch mal wie du die Bremsanlage entlüftest bevor wir alle das spekulieren anfangen
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Wie alt ist der Hauptbremszylinder? Älter oder nicht bekannt?
Beim manuellen Entlüften das Pedal bis zum Anschlag durchgetreten?
In alten HBZ ist immer Rostschmodder. Wenn man die Dichtmanschetten innen einmal über den Rost schiebt --> kaputt --> neuer HBZ
Stefan
Stefan
Questus
mmmhhh
Moin
der Jürgen war aber sehr nett ! (Fuss im Ohr)
ich beschränke mich da auf einen Tipp
für newcommers
SUCHE ! hier im Forum nur 120 Einträge, warum nur liest Du das nicht
Moin
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
