Ersatzschwimmer für Tankgeber?
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
diese beiden Ü-Eier, die als eigentliche Luftpolster bzw. Schwimmer des Tankgebers fungieren, sind offenbar nicht mehr dicht. In ihnen sammelt sich Kraftstoff und deshalb dürften die den Füllstand des Tanks nicht korrekt erfassen.
Gibt es diese Schwimmer irgendwo einzeln? Ich sehe ehrlich gesagt nicht ein wegen 2x siebenundzwanzig Cent einen neuen Tankgeber für 45€ zu kaufen.
Dieser hier von Flotamex ist verbaut:
http://www.vwkaeferersatzteile.de/Tank/ ... :2402.html
Phil
Phil
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Re: Ersatzschwimmer für Tankgeber?
Hat niemand einen Tipp?
Dass die Schwimmer sich locker zur Hälfte mit Kraftstoff füllen, ist doch sicherlich verkehrt, oder nicht?
Phil
Phil
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Nimm ne Dose von einem analogen Foto Apparat. Gut zu kleben fertig
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Oh, das wäre klasse. Hast du zwei davon oder nur einen?
Phil
Phil
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Leider sind beide Schwimmer defekt. Aber einer ist schon mal besser als keiner.
Phil
Phil
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Der Wagen ist von 06/1974. Der verbaute Schwimmer entspricht genau dem abgebildeten Modell im Link meines Startbeitrages.
Phil
Phil
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Schade. Vielleicht hat ja jemand einen defekten Tankgeber aus einem 1303 zum ausschlachten.
Phil
Phil
- bluelagune
investier doch einfach die 45 Euro für den Tankgeber und du hast für immer Ruhe.
Ansonsten passen eventuell auch andere Schwimmer aus anderen Fahrzeugen. Z.B. ganz sicher vom Piaggio Roller.
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Warum sollte ich? Der Tankgeber ist tadellos, nur die Schwimmer nicht.
Welcher Roller ist gemeint? Piaggio hat ja eine ganze Palette im Angebot. Meinst du den NRG?
Phil
Phil
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Hallo, ich habe welche gefunden, die zwar 30mm Durchmesser, aber 60mm statt 50mm Länge messen. Meint ihr das passt trotzdem?
Phil
Phil
Questus
klar passt das, denn nur eine Bedingung muss erfüllt sein:
der Arm muss sich heben, nicht am Gehäuse schrabben und das 1. kannst Du im Waschbecken daheim testen....
übrigens der Kleine 2. macht nur das Lämpchen rot RESERVE an.
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Ich kann leider schlecht in den Tank reingucken, wenn der Tankgeber montiert ist. Ein Endoskop habe ich nicht.
Welcher Geber ist für die Warnlampe? Der Kürzere von den beiden?
Phil
Phil
Questus
JA
das stand da doch alles ! hast Du keine Zeit?
"übrigens der Kleine 2. macht nur das Lämpchen rot RESERVE an"
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
