das mit den 14ern kann funktionieren:
Kommt vorallem auf die Einpresstiefe+Breite der Felge an.
Noch eine Rolle spielt die Felgenbettform und der eingestellte Sturz.
Habe schon 14"-TDE-Radkappen(ET27 und 5,5"breit) auf KugelgelenkVA mit TAS gesehen.
Bei meinem 84er-Mex z.B. mit Kugelgelenk-VVA,CB-TAS(Scheibenbremse) und -2°Sturz passen TDEs ab/mit 3mm Distanzscheibe.
Kommt dann natürlich alles weiter nach aussen... was die mögliche Reifenbreite einschränkt.
Ach guck!
"...da ist ein Licht am Ende des Tunnles" (aus Musical Starlightexpress, hier in BO)...
ich habe 2 Satz Felgen zur Verfügung. Die Serienfelgen s. Bild und einen Satz 7x14 Wolfrace ET 31.
Radgröße vorn ist 185/70-14...mal sehen.
Moin!
Tieferlegungsachsschenkel funktionieren mit den Orginalrädern, und sind immer die bessere Wahl, da eine funktionierende Achsgeometrie erhalten bleibt. Die Optik passt ideal.
