Schweißmutter Kotflügel-Schraubkante vorn ersetzen
highliner3bg
Käfer: 58er Faltdach
Beitrag von highliner3bg »
Hallo Käfer-Fans,
bei meinem 58er Käfer sind beim vorderen Seitenteil (re+li) die Gewinde der ganz unteren Schweißmuttern für den Kotflügel weggerostet. Also 2-3 Gewindegänge kann man noch erkennen, aber mehr ist von der Schweißmutter nicht mehr vorhanden.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich da am besten wieder ein Gewinde hinbekomme? :confusion-scratchheadyellow:
Da unten an der A-Säule kommt man ja leider nicht so einfach hin, um die Schweißmutter von innen auszutauschen.
Einen Gewindebolzen in die letzten noch vorhandenen GEwindegänge schrauben und verschweißen...??? :?
Oder kann man auf die eine Verschraubung verzichten, der Kotflügel wird daruter ja noch am Trittbrett verschraubt.
Armin
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Re: Schweißmutter Kotflügel-Schraubkante vorn ersetzen
Beitrag von rennkaefer »
Ich würde eine Einziehmutter einsetzen das sollte dann halten.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
highliner3bg
Hallo Ralf,
danke für den Tipp, das klingt gut.
Muss ich nur gucken, wo ich so eine Zange herbekomme...
rennkaefer
Fahrzeug: Audi Q4
bekommst du alles für einen schmalen kurs bei ebay
Gruss Ralf
highliner3bg
okay, sollte man Alumuttern nehmen oder lieber Stahl?
Bei Stahl hab ich ein bissl Angst, dass ich mir das Seitenblech krumm ziehe
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Beitrag von Michael07 »
Man muss die Kotflügel Schraube ja nicht rackefest anknallen.
Soll ja nur den Kotflügel halten.
Falls das Blech das die Mutter haelt schon zu sehr weg oder angerostet ist, sollte man das aber schon ersetzen.
Sonst gammelt es im Verborgenen weiter.
Michael
highliner3bg
Hallo Michael,
ja da hast du Recht, das Blech rundherum ist aber noch top, es ist nur das Gewinde weg.
