Lg
Innenseite Dach lackieren oder nicht?
Hi liebe Gemeinde was zu tun? Ich habe den innenhimmel abgezogen bei meinem 56er Ovali da sie risse hatte, sichtbar ist jetzt das Blech mit Oberflächlicher Rost ich möchte aber wieder ein Stoffhimmel drin haben, da ich das meiste selber machen möchte wollte ich es erst selber grundieren/lackieren oder rollen aber da man wenn der Himmel drin ist eh nichts mehr davon sieht bleibt jetzt die Frage grundieren und lackieren/rollen oder Rost abschleifen und konservieren(wenn ja was würdet ihr mir empfehlen?)
Lg
Lg
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Innenseite Dach lackieren oder nicht?
Ich würde es mit einer Rostschutzfarbe (Brantho 3-in-1) lackieren bzw rollen, wenn der Rest der Innenausstattung noch drin ist. Konservieren eher nicht, da bei Hitze die meisten Mittel sehr dünnflüssig werden und ggf. dann auf den Himmel tropfen könnten.
Danke Christian:-)
lg G
lg G
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Du hast einen 56 Ovali. Mach das vernünftig mit 2k EP Grundierung und 2k Decklack.
Phil
Phil
