Twingo Faltdach im Käfer
Re: Twingo Faltdach im Käfer
nein.... da war nix dabei. Wüßte auch nicht wie man da etwas stabiles befestigen sollte. Danke für das Maß.
- tutti281
- Käfer: 1303 GTI
- Fahrzeug: Peugeot 308 II
- Fahrzeug: Citoen C3
- Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Wie hast du das Twingo Faltdach gekürzt?
Insgesamt die Aufteilung geändert oder eine Welle weg gelassen?
Innen hast du die Original Twingo Abdeckleisten genommen?
Der Twingo Windabweiser passt nicht beim Britax Dach. Hab es selbst ausprobiert.
- ulflieger
- Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
- Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Hab hinten eine Welle weg gelassen, den Rahmen an den Nieten auseinandergebohrt, Seitenschienen gekürzt und den inneren Alurahmen ebenfalls gekürzt und neu verschweißt. Den Innenhimmel gekürzt, neu vernäht um den Keder wieder hinten reinzuschieben. Dann nach dem biegen der Seitenschienen alles wieder zusammengesteckt und neu mit Popniete zusammengesetzt.tutti281 hat geschrieben:Wie hast du das Twingo Faltdach gekürzt?
Zum Schluß die Spannbänder ebenfalls angepoppt und die Außenhülle mit Vulkanisierkleber wieder um den hinteren Spriegel geklebt. Die Original Twingo Innenverkleidung musste ich nur in der Länge kürzen. Der vordere und hintere Teil passten Perfekt unters Dach, lediglich an den Sonnenblenden war die Verkleidung zur groß. Ein Schnitt und sie passte.
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
(O\_I_/O)
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Ist schon ne gelungene Aktion.
An so ein Twingofaltdach ranzukommen stellt ja keine große Hürde dar.
Aber den Rest so hinzubekommen wie es an dem grünen ausschaut, mute ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig zu. Schande !!
Trotzdem kann ich mir so ein Loch im Dach an meinem Alltagsmex gut vorstellen.
GEH DAMIT IN KLEINSERIE !!
Abnehmer gibt es sicherlich ausreichend.
ich denke auch das dieser Dacheinbau schick schwierig ist. Habe schon beim Britax die Buxen gestrichen voll gehabt.
So, jetzt will ich auch noch mal meinen Senf dazu geben.
Mit hat das Twingo Dach aufgrund des Windabweisers nie so toll gefallen, mir erschien der an den Twingos immer sehr groß.
Jetzt wo ich die Bilder vom Grünen gesehen habe bin ich da ganz anderer Meinung.
Sobald es wärmer ist werde ich mal mit der Flex auf dem Schrott vorbeischauen.
Wobei ich mich frage: Hat der KA Windgeräusche ? Zumindest hat dieser keinen Windabweiser draußen dran weshalb mir das Dach noch immer zusagt, auch wenn es nur 80 cm breit ist.
Mal schauen, das Angebot wird das entscheiden.
Gefällt mir sehr gut der Umbau !!!
Der Ford Ka hat auch einen Windabweiser, der aber etwas ziviler ausfällt als beim Twingo. Zumindest war er erhältlich. Bei Ford hat man das Ding mit tieferen Einschnitten versehen um die Resonanzen etwas zu bremsen. Beim Mini ist das auch so.
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
- Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Hallo, ist ein schönes Thema, hab mir extra nen Twingo zum schlachten geholt. Wäre schön wenn: ulflieger ungefähr sagen könnte wieviel von den Schienen gekürzt werden müßte. Und du schreibst das du die den inneren Alurahmen ebenfalls gekürzt und neu verschweißt. Warum das? Wurde das Dach auch in der breite gekürzt? Hab das nicht ganz verstanden. In der länge is klar, aber halt wieviel? Fragen über Fragen, bei mir drängt bissel die Zeit der Wagen soll noch Farbe bekommen.
Mfg Micha
Mfg Micha
- ulflieger
Die seitlichen Aluschienen haben ja hinten einen Winkel der
verschweißt ist und mit der hinteren Schiene verschraubt ist
Ich habe die seitlichen Schienen aufgesägt und den entfernten Winkel in die dann gekürzte
seitliche Schiene wieder eingeklemmt und neu verschweißt.
Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Ich messe morgen im Winterlager mal nach und poste das Maß dann hier.
- Alurahmen.jpg (120.77 KiB) 40150 mal betrachtet
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Das wäre super von dir!!
Mfg Micha
Mfg Micha
- ulflieger
@Lufti-papa
So, hab jetzt mal gemessen.Gut das ich den Abschnitt aufgehoben habe.
Sind genau 41cm die ich abgeschnitten habe, so komme ich bei der Dachgröße genau auf 79 cm Länge.
Unten im Bild das abgeschnittene Stück, dort sieht man rechts auch wo der Winkel verschweißt war.
- image.jpeg (81.62 KiB) 40075 mal betrachtet
Gruß Jörg
(O\_I_/O)
(O\_I_/O)
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Super, danke du bist der Beste, würde mich melden wenn ich nicht weiter komme.
- crazy-habanero
so,
werde mein faltdach mal in den nächsten 3 wochen verbauen, werde berichten, ggf in einem eigenen thread)
gruß
gruß
- Augenfarben
- Käfer: 85er Mex, 73er T2b Westfalia
Moin, wie siehts denn aus ? Hast du deine Kleinserie schon aufgelegt ? Ich wäre auf jeden Fall interessiert
@ Crazy-Habanero hast du dein Faltdach inzwischen eingebaut ?
Ich plane die selbe Aktion und aufgrund von Original-Faltdach Mangel auch mit einem vom Twingo.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
