Tip zur Bedüsung 1776er ?
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo, ich habe einen 1776er mit Scat C45 Nockenwelle , 040er Köpfe 35,5 und 32 mm ,Kanäle bearbeitet, Verdichtung 9,5:1 !
2 Doppelvergaseranlage IDF 40-70 !
Kann mir jemand einen Tip geben wegen den Düsen und Lufttrichter ??? Welches Mischrohr F11 oder F7 ??
Ich werde später auf der Rolle abdüsen !!
Gruß Markus
Tizian
Re: Tip zur Bedüsung 1776er ?
Beitrag von Tizian »
ich habe da letztens im Net was gefunden, aber wo war das nochmal? Habe mir die Werte notiert, da ich auch nen 1776 habe.
Venturi 28
Hauptdüse 145
Leerlauf 55
Luftkorrektur 220
Mischrohr F11
VG
Thomas
Mein Tipp:
besorg dir nen Lambdatool!
Alles andere geht nicht.Punkt!
Viel Glück
Lars
brownthing
Beitrag von brownthing »
Hatte die Bedüsung wie oben beim 1776 mit 308 schleicher und 9,8:1
Allerdings hauptdüse 135 und selbst damit noch n bisschen fett!
Also entweder Prüfstand oder lambda wie der dicke sagt...ist vorher einfach schwer zu sagen!
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Den Tipp, mit Lamda Tool oder Prüfstand finde ich auch empfehenswert, aaaaaber , dafür muß der Motor laufen und Düsen drinn sein. Welche aber erstmal ?
Klaus hat meinen Käfer (1776ccm, 28er Lufttrichter, Düsenstöcke F11 ) bedüst auf :
HD 130
LKD 210
LLD 55
gruß
Meister Eder / Martin
Markus M.
Meister Eder hat geschrieben:Den Tipp, mit Lamda Tool oder Prüfstand finde ich auch empfehenswert, aaaaaber , dafür muß der Motor laufen und Düsen drinn sein. Welche aber erstmal ?
HD 130
LKD 210
LLD 55
Super , das wollte ich wissen, Danke !!
Welches Gerät würdet Ihr mir empfehlen und wo bekomme ich die Werte her die ich brauche ?
Gruß Markus
Also ich habe das MTX,nen LM-2 und nen PLX.Die tun alle was sie sollen und reichen zum Abstimmen von Vergasern aus.Als analogen Eingang für ne ECU aber nicht die erste Wahl...besonders das PLX...
horgi1505
Beitrag von horgi1505 »
motor 1776 nocke schleicher 296 erleichterte schwungscheibe 40 ger hpmx hd 140 ld 55 lkd200 läuft nicht wirklich
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Spanischer 40 IDF ?
Für anfang:
55 lld
130, F11, 200. Oder
135, F11, 210.
Nach einlauf tauschen die venturies bis 30 mm so der motor luft kriegen kann.
triker66
Beitrag von triker66 »
Guten Morgen, hier kommt meine Combo die dich mal gefahren habe. Ein 1776 ccm mit 324 Schleicher Weber 40 IDF
30 mm Venturi, Mischrohr F11, 125 Hauptdüse, 200 Luftkorrekturdüse, 55 Leerlaufdüse.
Einen schönen Tag
Holger
triker66
triker66 hat geschrieben:Guten Morgen, hier kommt meine Combo die dich mal gefahren habe. Ein 1776 ccm mit 324 Schleicher Weber 40 IDF
Einen schönen Tag
Holger
Die Ventilgrößen waren E 40 mm A35,5 mm, die Verdichtung war 11:1.
Udo
Beitrag von Udo »
Torben Alstrup hat geschrieben:Spanischer 40 IDF ?
Für anfang:
55 lld
130, F11, 200. Oder
135, F11, 210.
am besten gleich die 30er oder 32 Trichter rein
udo
