wie erkenne ich von oben ob der Rahmenkopf noch in Ordnung ist.
Von unten ist mir klar aber da sehe ich das obere Teil nicht. Muß ich den Tank dafür rausbauen oder geht das so.
Bin für Tip`s dankbar.
Will mir Samstag einen Käfer ansehen. Die ich bisher angesehen habe bin ich bis zum Rahmenkopf nicht gekommen weil ich schon vorher abgewunken habe.
will aber jetzt auch mal da schauen.
Gruß Norbert
Rahmenkopf?
Rahmenkopf?
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
Re: Rahmenkopf?
Im oberen Bereich rosten die Rahmenköpfe gern in der Ecke zum unteren Blech, weil dort sich der Schmutz sammelt und mit Feuchtigkeit dann die besten Voraussetzungen fürs Rosten da sind (war bei unserem 66er so). Es geht auch das zu kontrollieren, mit Abmontieren der Vorderräder.
