käfer geht an der ampel aus
waffelmann
Käfer: 1986 Jubi Käfer
Fahrzeug: BMW 320d F31
Fahrzeug: Kawasaki ZX6R Ninja
Beitrag von waffelmann »
hallo zusammen
habe ein problem mit meinem jubi
immer wenn ich an ne kreuzung oder ampel fahre, geht der motor aus. kann der leerlauf höher gedreht werden oder ist es vielleicht ein vergaser problem?
hoffe mir kann jemand weiterhelfen
grüße
alex
Michael461
Re: käfer geht an der ampel aus
Beitrag von Michael461 »
Hallo Alex
schonmal ventile/Zündung eingestellt?
Michael461
Rainer von Orratech hat mal so schön geschrieben "nich immer direkt am Vergaser fummeln "
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Fummeln sollte man nicht, eher wissen was man verändern möchte oder muss.
Wenn der Motor vorher gut lief und nichts am Vergaser verändert wurde, hilft ein Blick auf die Zündungseinstellung.
Kann aber auch sein das eine Düse verstopft ist, ha hilft oft ein ausblasen.
Besser wäre eine Vergaserreinigung anzustreben um es richtig zu machen.
waffelmann
Hallo Ferdi.
Danke für die Nachricht. Habe den Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. Jedoch nicht alle Düsen rausgemacht, da ich nicht weiß wie es ist, wenn ich die Düsen wieder einschraube. Will ja nichts verstellen.
Habe schon gelesen die leerlaufdüse sollte man reinigen. Doch kann ich die einfach rausdrehen und wieder rein? Verstelle ich dann nichts?
Zündung habe ich nichts gemacht. Könnte es daran auch liegen?
