Mir fehlt eine Mutter zur Befestigung des Stoßdämpfers oben an meinem Mex.
Die noch vorhandene hat SW15, das Gewinde hat dann welches Maaß ?
Wenn ich richtig mit dem Schätzeisen gemessen habe wäre da ein M9x1 ?
Liege ich da richtig oder hat jemand das genaue Maaß grad zur Hand.
Stoßdämpferbefestigung
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Stoßdämpferbefestigung
Da wirst Du nochmal genauer messen müssen.
Auch wenn ich 9x1 nicht ausschließe, in der Regel sind das M10-Gewinde, allerdings mit unterschiedlichen Steigungen.
An den Serienbefestigungen messe ich gerade M10x1,5, desgleichen an Cofab, meine Kayaba haben M10x1,25, Konis manchmal auch, sowie M10x1,0.
Aber Achtung: Bei Boge hatte ich auch schon M10x1,75 und M12x1,75, könnten geänderte Opel-Dämpfer gewesen sein, und Bilsteine hatte ich mit M12x1,5 und M14x1,25!!!
Also, messen!
Also, messen!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Sind Monroe, aber auch mit Feingewinde.
Hab mal gegoogelt, aber bislang noch nicht fündig geworden.
Werd morgen mal schauen was der Kumpel so in der Schraubenkiste liegen hat..
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Gerade bei Monroe (Amerika) könnte es Zoll sein. Jetzt hast alles an Möglichkeiten durch
- Firefox
Hab nun die Dämpfer getauscht und das getan was ich ungerne mache.
Die Muttern der alten Dämpfer wieder genutzt.
Ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden, aber diesesmal hab ich mal ne Ausnahme gemacht.
Man muss auch mal von seinen Prinzipien etwas abrücken.
Trotzdem Danke an allen.
also ich mache das fast immer so . Hab da auch noch nie ne Dämpfer-Mutter verloren .Firefox hat geschrieben: Die Muttern der alten Dämpfer wieder genutzt.
