Gestern eine lange liste an csp geschickt für diverse teile, u.a. standen ventilführungen drauf.
Die alten schnell vermessn und dann neue bestellen? Denkste.
Einlassführungen für 8mm Schaft im 4.Übermaß entspricht den verbauten. Aber am Auslass... 9mm ventilschaft, führungsdurchmesser liegt etwa bei 14,55.
Habe ich bei noch niemandem gesehen. Kennt jemand diese Größe?
Ventilführungen Typ 1, unauffindbare Größe
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Ventilführungen Typ 1, unauffindbare Größe
Hey.
Fallst nichts passendes findest kannst die Auslass vom 914er nehmen
und überdrehen so das die passen bei dir.
Mfg.Spechtl
Mfg.Spechtl
- Karmann: 69/77er Karmann GF Buggy
- Transporter: 85er ex BW - Heizölbrenner
- Fahrzeug: 3BG Passat 1.9 TDI 4Motion - Kilometerfresser
- Fahrzeug: Ktm 690 SMC R 2014
Danke für den Tipp. Hatte die bisher nur in 14,2 gesehen, aber jetzt bei gezielter suche auch in 15,x.
Sollte sich was draus machen lassen.
