Starten über Starter-button
Käfer-speedster
mein Zündschloss hat hinten 3 Kabel. Ist es möglich, den Startvorgang von der Schlüsselfunktion auf einen Starter-button umzubauen?
Karlheinz
Karlheinz
Käfer-speedster
Re: Starten über Starter-button
ich habe gerade die passenden älteren treads gefunden.
Damit komme ich dann schon klar.
Karlheinz
Karlheinz
Mach aber einer Arbeitstromrelais dazwischen. Die Schalter kommen nicht lange mit der Stromaufnahme vom Magnetschalter klar.
Käfer-speedster
Hallo Bernd,
so habe ich es auch gehört. Man müßte schon einen echt alten Druckknopf (wie orig. VW) nehmen, denn die modernen verkraften die Ströme nicht.
Karlheinz
Karlheinz
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ja, kann man umbauen.... Habe ich damals bei meinem 1302er auch gemacht, weil das Zündschloss defekt war.
Käfer-speedster
bei der Belegung des Arbeitsrelais habe ich unterschiedliche Auskünfte. Auf welchem Kontakt kommt die Masse? Bei 85 oder 86 ?
Karlheinz
Karlheinz
zwergnase
Das ist egal, funktioniert auf beidenKäfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karlheinz
Masse auf 85, funktioniert immer, aber bei Relais mit einer Entlastungsdiode ist die nicht wirksam.
Käfer-speedster
danke Euch allen. So klappt es einwandfrei.
Karlheinz
Karlheinz
