Lenkgetriebe (neu oder überholen?)
rs80
Beitrag von rs80 »
Hallo Leute,
habe heute das Rollenlenkungsgetriebe meines 63er Export ausgebaut.
Die Spindel lässt sich zwar drehen, macht aber schon hörbare Schleifgeräusche, weshalb ich es gerne erneuern würde.
Lohnt es sich, das selbst zu überholen (wo gibt es Repsätze?) oder macht es Sinn ein neues zu kaufen (wo am besten?)
Danke euch!
Ben
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Lenkgetriebe (neu oder überholen?)
Beitrag von schickard »
Die kann man recht gut zerlegen, also ggf erst mal prüfen, was da schleift und ob man es nicht reparieren und/oder einstellen kann,
rs80
Beitrag von rs80 »
Hi Christian,
Danke für deine Antwort!
Ich werde das Teil mal auseinander bauen - gibts denn da irgendwo Ersatzteile für? Bei den üblichen Verdächtigen finde ich nur die Getriebe, aber keine Ersatzteile.
Bringt mir ja nichts wenn ich es aufschraube um es danach weg zu schmeissen aufgrund fehlender Ersatzteile :confusion-scratchheadyellow:
schickard
HI, das zeigt sich dann ja. Also mein lenkgetriebe Baujahr 1960 ist so stabil gebaut, aus dem Material werden heute Vorderachsen gefertigt :)
rs80 hat geschrieben:Hi Christian,
da gibt es sicher Ersatzteile für . Händler wie "EhringAutoteile" früheres BF Mitglied, sollte sich da auskennen
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ja, der Ehring Jörg ist gut, oder z.B. bei Ralfs VW Teile, der hat auch immer spezielle Teile, oder auch der Veteranen Service.
Hab auch gerade mein Lenkgetriebe vom 64er Bus überholt. Hatte allerdings auch Glück, daß Schnecke und Timkenlager noch Top waren.
