Molotow Belton: Die besten Sprühdosen der Welt
Pit
Re: Molotow Belton: Die besten Sprühdosen der Welt
Beitrag von Pit »
Ich hab ne hellgraue ;) Würde an deiner Stelle einen Kunsthartzlack auftragen, LKW Lack oder aus den Landmaschinenbereich.
gruss peter
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
also lack aus der dose ist doch nicht wirklich eine schutzschicht.....
normal macht man auf POR 15 transparentes Wachs (unterboden, radhäuser)
aber denke schon, dass das dadrauf hält.. POR 15 wird ja bombenhart...
aber der molotow lack ist halt Nitro-Alkyd Lack.... (Kunstharz)
und da wird oft gesagt, dass der sich nicht mit einer späteren Überlackierung mit Acryl Lack verträgt.
Ich konnte nix gemerken, als ich meinen Acryl Klarlack aus der sprühdose drüberlackiert habe...
Zuletzt geändert von der60er am Mo 16. Jun 2014, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
SirGroovy
Beitrag von SirGroovy »
Servus der60er,
Danke für Deine Einschätzung. :handgestures-thumbupleft: Also reine "Farbgebung" nach Por15 wirds also funktionieren. Wachs kann ich danach immer noch draufsprühen.
CU
SirGroovy
SirGroovy
Servus Gemeinde,
da mich dieser Thread hier auf die Idee gebracht hat, hier mal kurz weitergemacht. Ich habe zwei Teststücke mit dem Molotow gelackt. Die Lackierschritte waren wie folgt:
- Sandstrahlen
- Por 15 zwei Schichten über Kreuz
- zwei Schichten Belton Molotow (Naturweiß bzw. Signalweiß
- zwei Schichten hochglänzender Klarlack
Die Teile hängen jetzt im Motorraum des Winterautos. Mal sehen, wie lange die Sache hält.
scheunenwerks
Beitrag von scheunenwerks »
Geiler Test, sowas sollten die mal in der Oltimer Praxis machen... Und immer schön jede Pfütze mitnehmen!!
Little Sweetie sagt TipTop TipiTop
SirGroovy
Servus scheunenwerks,
Ehrensache! Und jeden Schneehaufen. Und jeden Fußgänger. Und jede Streusalzbox. usw. :mrgreen:
CU
SirGroovy
Zuletzt geändert von SirGroovy am Mo 24. Jan 2011, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Nick
Beitrag von Nick »
Sehr cool ! Wie lang hast du das Por15 aushärten lassen ? Ich könnte mir vorstellen,
dass der Sprühdosen Lack besser "Nass in Nass" hält, als auf dem steinharten Zeugs.
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Meine Erfahrung ist, daß es dem Lack vollkommen egal ist worauf er halten soll. Er tut es einfach. Aber ich finde den Versuchsaufbau auch großartig und verfolge das hier mit großen Augen.
Fuck off!
der60er
auch ohne klarlack ist das zeug kratzfest mit der 1. schicht....
mein HD verzinkten Motorhalter "nur optisch" geschwärzt... 1A... ohne laufen usw...
schon geiles zeug....
wobei ich für "untenrum" eher zu chassislack greifen würde
dererno
Beitrag von dererno »
Scheiße! Jetzt hab ich Bock meinen Krabbler umzulackieren. :music-rockout:
Johnny Cash lebt!
Schlick Bitch
Beitrag von Schlick Bitch »
dann tu es doch ;)
hexahelix
Beitrag von hexahelix »
Ich bestelle den Kram ja immer hier:
http://www.thirdrail.de/index.html
Vielleicht können wir ja noch einen BugFans Rabatt rausschlagen.
Ich glaube alleine Arndt und ich haben schon ein paar hunderter da gelassen...
der60er
wichtig nur, die passenden Kappen je nach verwendung zu benutzen
man muss ja bedenken dass das graffitti zeugs ist
Ich benutze immer eine kappe von einer alten sprühdose (grundierung)
bei den anderen kommt viel zu viel raus auf einmal
erst heute wieder ein blech fürs gebläse gelackt.. 1x drüber, fertig... dann noch sichtseite klarlack, nix zu beantstanden
:text-+1:
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
gibt es da nicht verschiedene größen von den caps????
http://www.scribblez.de/eshop/product_i ... o/264.html
der60er
da gibt es zich verschiedene caps...
die bei meine schwarzen 600ml dosen drauf war, sind halt für großflächiges einfärben gedacht.
(viel Druck und große Düsen mit viel austritt)
ich würde zu den normalen premium greifen, weil viele Farben, denke die haben wieder andere caps... aber die caps sind ja größtenteils genormt... kannst ja gucken, was in der werkstatt noch an dosen rumsteht, falls die mitgelieferte nicht so hinhaut)
