Handbremsbeleuchtung
Dieter
- Käfer: VW Käfer Mexiko 1983
Hallo, bei meinem Neuanschaffung, ( Mex ) leuchtet immer die Handbremsleuchte auf, auch wenn sie nicht gezogen ist.
Wo kann ich die Ursache suchen?
Bei dem neumodischen Kram blicke ich nicht durch, die alten hatten das ganze ja nicht.
Danke
Danke
Re: Handbremsbeleuchtung
Mex ist etwas relativ, Bj?
als erstes würde ich an der Handbremse suchen
einige haben am Rahmentunnel unter der Handbremse einen Kontakt der genau so funktioniert wie der der Türe. Evtl ist dort der Draht abgerutscht und hängt an Masse (Karosserie) oder der Schalter ist einfach defekt oä
Bremsflüssigkeit kann auch eine Ursache sein, einfach mal den Stand kontrollieren
wenn du dich etwas mit "Strom" auskennst hilft dir das sicher dabei
http://1600i.de/1600i-elektronik/schalt ... eite08.jpg
http://1600i.de/1600i-elektronik/schalt ... eite09.jpg
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Alte Mexikaner (78-85) haben auf jeden Fall keine Kontrollleuchte für die Handbremse.
Zuletzt geändert von rme am Di 8. Sep 2015, 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Jim Douglas
1600i haben auch keine Handbremskontrollleuchte
nur eine Bremskreiskontrollleuchte
und wenn die dauerhaft leuchtet, ist irgendwas an der Bremse kaputt
Gruß Douglas
Gruß Douglas
Dieter
Es ist ein Mexikaner Erst Zulassung 29.08.1983.
Am Armaturenbrett ist eine rote Lampe mit einem B. Ist es nicht die Handbremse?
Danke
Danke
nein, das ist eine generelle Bremskreisüberwachung hier mal der passende SchaltplanDieter hat geschrieben:Es ist ein Mexikaner Erst Zulassung 29.08.1983.
Danke
im Stromlaufpfad 27 und 28
http://www.oldbug.de/index.html?/werkst ... tplan.html
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
hier sieht man auch das die Kontrolle "nur" den Hauptbremszylinder mit den 2 Kreisen überwacht (Bremslichtschalter).
Also:
1. Bremsflüssigkeit checken
1.1 Bremslichter checken
2. Kontrollschalter überprüfen welcher die "Störung" meldet
3. Bremslichtschalter defekt?
4. Fehler im Bremssystem suchen, zB Hauptbremszylinder defekt (zb bremst nur hinten oder nur vorne)
Dieter
Super vielen Dank, damit kann ich was anfangen.
Der Wagen stand 7 Jahre, zieht auch nicht gleichmäßig. Muss die Bremsen eh alle Kontrollieren.
..nach sieben Jahren Standzeit würde ich garnichts kontrollieren...
ICH würde einfach ALLES tauschen.
Zumindest alles was mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt.
Das Zeug ist so billig,da ist jede Nachuntersuchung beim TüV teuerer...
Dieter
Das versteht sich von selbst, meinte nur das ich eh alles kontrolliere und neu mache. Müsste noch alle teile in Neu da haben.
