2.2 typ4 motor ( 78x96)
silver RS
Beitrag von silver RS »
2.2 typ4 motor, hub 78mm,bohrung 96mm ( alu Biral). Kôpfe mit ventilen 42/36mm,Nockenwelle Webcam und 44mm Vergaser 2 rohr auspuff ( Engine plus) und Original wärmetauscher!!
macht 149ps @5700 u/min und 215NM @ 4200 u/min
2200 type 4 150 001.jpg (43.16 KiB) 11031 mal betrachtet
triker66
Re: 2.2 typ4 motor ( 78x96)
Beitrag von triker66 »
Die Kurven wie immer klasse! :text-bravo:
Krasses Drehmoment!!!
:handgestures-thumbupright:
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
.........schöne werte,darf man fragen welche web cam das ist? wieviel nockenhub macht die?
und hast du was am brennraum gemacht?
verdichtung?
gruss
Theo
silver RS
Brennraum ist CNC bearbeitet bei Engine plus, Verdichtung 9.6/1. Ventilhub : 12.5mm.
mfg
Dirk
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
.........vilen dank für die info......schade das du keine fotos hast vom zylinderkopf....ein thema das immer interesant ist finde ich :D
gruss und danke
theo
silver RS
von brennraum habe ich kein Bild, aber von kanâle ...
GPP 2200 inlaat.JPG (121.82 KiB) 10930 mal betrachtet
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
..............vielen dank für deine mühen....aber der brennraum wäre natürlich sehr interessant gewesen.....aber vielen dank!
theo
Das sind die ätzenden AMC Köpfe,oder?
Die habe ich auch gerade auf der Werkbank...
Faszinierend was durch das enge Loch zu gehen scheint...
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Poloeins hat geschrieben:Das sind die ätzenden AMC Köpfe,oder?
....mich interessieren die brennraumprofile am meisten und die erfahrungen mit dem klingeln diesbezüglich....Engine plus muss sich ja was dabei denken wenn sie den zylindrkopf so und nicht anders bearbeitet!....
Da ist einfach nicht genug Material für eine gescheite Kanalbearbeitung...Ich habe die hier liegen von einem Mitbewerber aus Isselburg.Die haben 44er Einlassventile und verstiftete Saugrohre...
Der Sitzring ID ist 40 dann geht der Kanal auf der Höhe der Ventilführung auf 32mm zu und dann auf 37mm wieder auf an der Dichtfläche zum Saugrohr...
Die Köpfe kosten 2100Eu(!!!)
Ob das Tuning ist,muss jeder selber beurteilen...Auf jeden Fall kann man den Kanal nicht von 37mm (Dichtfläche Saugrohr) konisch erweitern auf die 40mmm ID vom Sitzring weil einfach kein Material da ist...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Poloeins hat geschrieben:..Auf jeden Fall kann man den Kanal nicht von 37mm (Dichtfläche Saugrohr) konisch erweitern auf die 40mmm ID vom Sitzring weil einfach kein Material da ist...
Mit gescheites bearbeiten des Kanals kann mann in original T4 Kopfe aber ziemlich viel erreichen. Erinnere disch das ich 220Ps damit hatte und auch nur diese 37mm Durchmesser am Dichtflache des Saugrohrs ohnes aufschweissen!
Glaub übrigens nicht dass diese von Dirk AMC neulinge sind...
1192cc T1 N/A Challenger
Ich weiss nicht wie original sind...müsste ich mal schauen.Aber von der Oberfläche sehen die aus wie AMC Dinger.
Und auf diese beziehen sich meine Einwände..
BadWally
Käfer: 1303 '75
Damit sagst du dass AMC Kopfe weniger Material am Einlasskanal haben als original T4 Kopfe?
Das glaube ich nicht...
Gerade mal geschaut...
Ist aber so:-).Auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen.
Da müsste einfach aussen am Kanal mehr Fleisch sein.Die originalen haben mehr Material in Kopfmitte...
