Hinterachse 1303 mit Porsche 944 Alu-Schwingen
Wolfram1303
Beitrag von Wolfram1303 »
Ich brauche Eure Hilfe :confusion-scratchheadyellow:
1. Habe die Alu-Schräglenker vom Porsche 944 und Schwerter: Welche Drehstäbe soll ich verwenden? Original? Oder ich habe die auch vom 944 Stärke 25 mm. Der Käfer wird nur für die Straße benutzt und mit einem 2,4 ltr Motor
verbaut
2. Die Porsche 944 Schwerter haben ja das Gummi für`s Achsrohr auf vulkanisiert, soll ich das entfernen und das Käfer-Original-Gummi verwenden? Was mache ich mit der Außenseite? vulkanisiertes Gummi lassen und das
Alu-Gegenstück passend beschneiden zur Befestigung. Oder verwendet Ihr die Original-Blechabdeckung
3. Verwende das Original-Käfergetriebe, was macht Ihr mit den Antriebswellen? Ich habe die vom 944 Turbo, passt das Original-Lager auf der Getriebeseite auf die Antriebswelle
Würde mich sehr über Eure Nachrichten freuen, viele Grüße Wolfram
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Hinterachse 1303 mit Porsche 944 Alu-Schwingen
Beitrag von youngtimerfan »
1. Würde original nehmen.. je dicker je härter!
2. Ich habe meine entfernt, Käfer HD Gummis (niicht PU) und fahre original Deckel
3. Kannst original Käfer nehmen oder wenn es dicker sein soll vom Kübel, aber idR reichen die käfer teile dicke. In wie weit der Durchmesser vom 944 ist kann ich nicht beurteilen. Meine vom 924 passten icht plug and play an den käfer. Kannst außen Kübel achswellen nehmen und innen Käfer Gelenk. Oder am Getriebe auf größere Aufnahme umbauen
Größere Aufnahme heißt die vom Kübel mit 100mm statt 90.
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
Hab den Umbau af schmale Alu-achse (jetzt: 944er Stahllenker) auch in der Planung. Meine Schräglenker und Schwerter sind gestrahlt. Die alten Gummis gehen super ab, wenn man sie mit dem Brenner erwärmt und dann abzieht.
Ich hab PU-Lager gekauft (habe ich jetzt bei den Stahllenkern auch) und fahre jetzt 23,5mm Drehstäbe vom Typ3, verstellbare Spax-Dämpfer und einen Typ4. Gute Kombi.
Antriebswellen passen vom T3 Bus, innen am Getriebe nimmste die originalen Käfer-Gleichlaufgelenke. Aussen musste die vom T3 (100mm) nehmen.
Käfer-Wellen sind viel zu kirz, um in Alu-Lenker verbaut zu werden.
knigge
knigge hat geschrieben:Hab den Umbau af schmale Alu-achse (jetzt: 944er Stahllenker) auch in der Planung. Meine Schräglenker und Schwerter sind gestrahlt. Die alten Gummis gehen super ab, wenn man sie mit dem Brenner erwärmt und dann abzieht.
Edit: die Porsche 944 Turbo Wellen passen nur unter Vorbehalt. Es gibt laut Teilekatalog zwei Varianten mit verschiedener Verzahung. Auf die weit verbreitete Version passen die VW-Gelenke nicht drauf.
Guckst Du hier: http://bugfans.de/forum/bremsen/porsche ... t5210.html
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wolfram1303 hat geschrieben:
944 bearbeitet oder 911
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Moin!
Ich weiß immer nicht was die Porsche Schwerter bringen sollen... außer das man dran rumspielen kann... Wenn du die einstellbaren Schwerter vom 944 nimmst, müssen die Stellschrauben abgedreht werden.
Viele Grüße
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
lightning grey hat geschrieben:Moin Moin!
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert
Da kann ich gerne weiterhelfen :)
Die Schwerter von Porsche werden dafür verwendet um am Fahrzeug den Sturz und die Spur an einer Exzenterschraube einstellen zu können.
ELO :character-oldtimer:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Bei Alu-Lenkern kommt man an Porsche Schwertern auch kaum vorbei... egal ob man die Spielerei bzw. Einstellerei nun für notwendig hält oder halt nicht.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
ELO hat geschrieben:
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert
Und die Höhe :mrgreen:
4cm bei mir, perfekt für die ideale Feineinstellung damit er richtig Grade steht.
Wolfram1303
habe festgestellt das die 944 Schwerter der Alu-Schwingen um ca 6 mm mehr Material im Radius haben , wie beim 1303 Käfer .... die kommen am Gußflansch beim Achsrohr an ..... ich werde sie bearbeiten !!! ist das bei Euch auch so ?
hier mal ein Foto mit Käfer u. 944 Schwerter... ( gestrichelte Seite kommt beim 944 an )
Grüße Wolfram
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
musste beiflexen!
habe ich auch so, geht mit der Flex in paar Minuten
Wolfram1303
youngtimerfan hat geschrieben:musste beiflexen!
genau , so werde ich das auch machen.... :text-thankyouyellow: :obscene-drinkingcheers:
VG Wolfram
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
wirst du die Exzenter noch bearbeiten damit man sie auch NUTZEN kann?
Samtroter
Beitrag von Samtroter »
Nabend,
würde mich freuen wenn du hier noch ein paar Bilder von deinem Umbau postest :like: :text-thankyouyellow:
