Gebrauchte Motoren
Gebrauchte Motoren
Mein Käfer (1966) hat leider einen Motorschaden. Jetzt stehe ich vor der Frage, alten Motor instand setzen lassen (Kostenpunkt 3000 €) oder einen stärkeren einbauen lassen (5000 €), oder ich suche mir einen gebrauchten Motor. Der alte Motor (B-Motor) hat einen Lagerschaden.
Ich hätte z.B. an so etwas gedacht:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 1-223-1452
Was würdet Ihr machen? Habe jetzt die Qual der Wahl, und die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Einige raten von gebrauchten Motoren ab, anderen widerum nicht...
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
Re: Gebrauchte Motoren
moin
ich an deiner stelle würde mir einen neuen bauen denn da weisst du was du hast und kannst davon ausgehen das alles in ordnung ist und das teil auch eine zeitlang hällt!
die kosten für die neuteile eines typ1 halten sich wie ich finde noch im rahmen ( gegenüber eines typ4 zum beispiel)
gebrauchter block , diesen spindeln lassen , kostet nicht die welt ( ahnendorp ca 110€ ) und du hast alles neu!
kolben und zylinder kosten auch nicht so viel ......immer davon ausgehend das du serienqualität anstrebst...
gruss
Theo
gruss
Theo
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Genau das ist leider oft nicht der Fall - selbst bei renomierten Adressen.Typ4Theo hat geschrieben: ich an deiner stelle würde mir einen neuen bauen denn da weisst du was du hast und kannst davon ausgehen das alles in ordnung ist und das teil auch eine zeitlang hällt!
Theo hat ja auch geschrieben, dass er selbst bauen soll! Das würde ich auch so unterschreiben. Gebraucht werden die abenteuerlichsten Dinge verkauft und reinschauen ist ja nicht möglich
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Alteisenaufbereiter,
ich nehme gerne einen Industriemotor bei dem ich nur die Anbauteile vom alten Motor übernehme.O.K,schaden würde es nicht den zu öffnen, alles begutachten, und wieder mit neuen Dichtungen zusammenbauen.Ich habe ihn einfach so montiert.Jetzt tropft er an den Stößelschutzrohren.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Leider fehlt es an Know-how um einen Motor neu aufzubauen. Sonst wäre ich diesen Weg gegangen...Wäre der angegebene Motor von den Daten und vom Preis in Ordnung?
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
........wenn du dir sicher sein kannst das diese angegebenen daten stimmen,könnte man sich das überlegen!
aber ich würde wie gesagt versuchen mir zumindest alle teile die ich habe in einen einwandfreien zustand zu versetzen,zum beispiel block spindeln ( zumindest beim typ4 sind das mittellager fast immer oval !!!! ) neue lager und dichtungen,sauberkeit,neue stössel und nockenwelle usw......und wenn dir die fähigkeit fehlt das selbst zusammen zu bauen solltest du dich umsehen ob dir jemand hilft der in deiner nähe wohnt ( vielleicht hier aus dem forum ) dem kannst du über die schultern sehen und was lernen dabei um es beim nächsten mal selbst zu machen......mein fazit ist :
beim kauf eines gebrauchten bist du mit 50% bei ROT und 50% Schwarz.....also quasi ein glücksspiel
gruss
Theo
gruss
Theo
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Das mit den Industrie Motoren ist ein guter Tipp
Meist wenig gelaufen und mit ein paar Euro zum Fahrzeug Motor umbaubar. Die gibt es auch als 1600er (VW Typ 126) oder als 1800/2000er von Limbach (L180/L200)
